Delyan
Merge intrerupt, da in nas
29 Feb 2020, 02:13
Salutari! Am o problema cu al meu Toledo 1.6 TDI 77kw, motor CAYC. Imi merge intrerupt, da in nas, indiferent de treapta de viteza. Cand merg constant in turatii mai mici de 2000rpm se simte cel mai tare. La drum lung, pe autostrada, masina se comporta ok; trage bine, consum decent. Nu am nici un martor aprins in bord, pe vcds nu-mi da nici o eroare. Mergand pe ideea de probleme clasice la motoarele cayc i-am schimbat pompa de inalta, toate furtunele de la filtru de motorina pana la injectoare, rampa injectoare plus injectorul 1. Pompa de inalta am schimbat-o deoarece am gasit ceva span pe conductele injectoarelor. Mai departe am facut si o recalibrare a injectoarelor cu vcds. Valorile actuale pe injectoare, testate la cald, sunt: inj.1, 0.200, inj.2 , -0.300, inj.3 , 1.5, inj.4 , - 1.2. Valorile sunt aproximative, variaza cu 0.200 +/-. Zilele trecute am avut o repriza de nervi intinsi la maxim si anume niste valori pe injectoare de genul: inj.1 , 6.5, inj.2 , -4.5, inj. 3 , 7.1, inj. 4 , - 5 si mergea inecata rau. Am oprit-o 10 minute si dupa ce am repornit-o a revenit la valorile din "normale", cele descrise primele. Simptomele astea le are indiferent daca motorul este cald sau rece. Motorina folosesc doar evo plus de la mol. Are cineva vreo idee despre ce ar putea sa se intample?
Re: Merge intrerupt, da in nas
29 Feb 2020, 11:28
Inainte sa schimbi pompa si injectorul ai spalat conductele? E posibil sa fi ramas span pe conducte
Delyan
29 Feb 2020, 12:42
Le-am inlocuit, schimbat si filtru de motorina, verificat dupa si nu mai este span
