savu marian
Localitate: Targoviste
Sonda lambda 1
06 Feb 2020, 21:30
Salut colegi,
Intampin o problemă cu Seatul meu 1.6 mpi bse 2007.
De ceva vreme imi sta aprins senzorul galben cu sonda in bord. Am băgat un tester vag com si imi dădea ceva de sonda lambda 1, am schimbat sonda lambda ,Ce i drept cu una din dezmembrari si acum imi da erorile din poze. Mentionez ca masina se comporta normal inaimte dat parca cu sonda din dezmembrari răspunde mai bine...dar tot nu scap de acel martor din bord mai mult de 1...2 zile.
Re: Sonda lambda 1
07 Feb 2020, 07:05
Si sonda asta din dezmembrari e defecta. Asa ca e normal sa aprinda ledul. De la eroarea sondei apare si cea referitoare la amestec.
savu marian
Re: Sonda lambda 1
07 Feb 2020, 15:16
O sa iau una noua si sper sa.rezolv problema
Re: Sonda lambda 1
08 Feb 2020, 06:45
Sa nu iei universala.
savu marian
Re: Sonda lambda 1
08 Feb 2020, 14:47
Nu ,am vazut ceva pe autokarma,sonda de reglaj ngk la 550 lei parca
Re: Sonda lambda 1
08 Feb 2020, 15:26
Asa, e bine.
