google09
Localitate: Focsani
Lămurire despre Seat leon 2.0 bkd
01 Feb 2020, 19:50
Buna seara! In primul rând sa fac cunoscuta mașina despre care se vb., este un Seat leon 2.0 TDI 16V bkd din 2008 Pe care l-am achiziționat acum maxim 10 zile! Probleme au început intr-o zi când se mergea cu mașina și privesc un filmuleț in care era mașina mea când scotea un fum alb/gri. După care am pus testerul pe ea și mi-a dat următoarele erori, o parte din ele le am salvate, unele nu am reușit sa le salvez dar codul erorii este P1640 EEPROM error.
Va rog, dacă este cineva pe forum care sa ma ajute cu deslușirea erorilor și cu problema din filmuleț. După ce am ajuns acasă in ziua respectiva am lăsat mașina sa se răcească după care am verificat uleiul și jojs era curat, fără pic de ulei și țeava de la eșapament era neagră și uleioasa . Motorul BKD are sau nu filtru particule? Din câte am înțeles de la băiatul, care a pus testerul, este ca mașina a fost resoftata de 2 ori. Mai jos sunt erorile date de tester.
Friday,31,January,2020,20:58:45:00009
VCDS Version: Release 19.6.2
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 021 SF
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 1454
Software Coding: 0050072
Work Shop Code: WSC 66565
VCID: 75EBBC161CC13FE784-8020
Advanced Identification
Serial number: SEX7Z0H131P0HV
Identification: BPG-810
Revision: --H07---
Date: 05.02.08
Test stand number: 1349
Manufacturer number: 0833
Flash Status
Programming Attempts: 2
Successful Attempts: 2
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00032 257 66565
Flash Date: 00.00.00
Software
P0101
HAXN
Misc.
Hardware number: 03G 906 021 AN
Immo Challenge: 0D 60 7E E6
Car Info
Chassis Number: VSSZZZ1PZ8R090044
VCDS Info:
Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Readiness: No script available
Friday,31,January,2020,21:02:51:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 19.6.2.0
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: VCDS SRL
Workshop Code: 086 21324 019435
VIN: VSSZZZ1PZ8R090044 License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: VSSZZZ1PZ8R090044 Mileage: 185110km-115022miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 SF HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1454
Revision: --H07--- Serial number: SEX7Z0H131P0HV
Coding: 0050072
Shop #: WSC 66565 257 00032
1 Fault Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 185116 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:45:28
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 5.4°C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 09041 678 50249
VCID: 73EF820E12B521D7AA-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B5476B41137273C-8078
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005502411
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 18434 020 328969
VCID: 71E3880668A913C758-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 130208 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
6 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 182385 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 5.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 83400 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP206T45
Coding: 0012337
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3B7F6A2E7A65A997B2-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS622210338
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS613700338
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6UJAESVNH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6QHUFSVNP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:44:15
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
VCID: 78F5B5220BD3428F9F-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Part No: 1P0 920 827 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
Coding: 0002101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 2F674E7EBE1D45370E-807A
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No: 1K0 907 530 P
Component: J533__Gateway
Revision: Serial number: 2500K08131057D
Coding: E9807F060002020202
VCID: 346D4112573B66EF73-8060
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Mileage: 68437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:03:26
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 181987 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:35:26
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 165
Mileage: 181987 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:35:29
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0450
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000037188106
Coding: 0000176
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 356B7C165C417FE744-8060
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F0006850560084F86307C80
VCID: 030FD2CE42151157BA-8056
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 120
Time Indication: 0
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 171
Mileage: 181752 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:58:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 160
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000016888106
Coding: 0000176
VCID: 3C7D69327F6BAEAFBB-8068
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 184957 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002781705
Coding: 0000144
3 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 34
Reset counter: 132
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 132
Mileage: 176543 km
Time Indication: 0
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 132
Mileage: 176243 km
Time Indication: 0
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: SW0 408 HW: 5F0 07V 010 1
Component: TOWBA
Coding: 0000001
VCID: 76E9BB1A01C734FF8D-8022
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002809408
Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01
Ce ar putea sa aibă? M-am gândit la turbina dar mașina asta are o căruță de erori și cred ca s-au făcut prea multe “update-uri” păguboase!
Cum pot sa pun filmulețul de forum, așa pot fiu mai Bn înțeles despre ce este vb!
Re: Lămurire despre Seat leon 2.0 bkd
01 Feb 2020, 21:00
Salut! Pentru filmulet trebuie sa il pui pe youtube si de acolo il pui aici, exista topic in care am explicat cum se face. Apoi, pt problemele tale, sunt cam multe adunate, incepe prin a sterge tot si vezi ce reapare. Legat de fum alb etc, vezi daca pierzi antigel. Cauta aici threadul 'Probleme 2.0 tdi' si vezi ce am scris acolo...
google09
Localitate: Focsani
01 Feb 2020, 21:40
Mulțumesc pt lamurile! Sunt nou pe site și nu prea știu ce regulile. O sa ma documentez despre ele. In ceea ce privește fumul, nu este de la chiuloasa și antigelul este curat. Mașina a fost resoftata de 2 ori, conform rezultatului. Încă o data insist ca sa se uite cineva Bn peste ele și sa le interpreteze.
Ultima oară modificat 01 Feb 2020, 21:52 de către Roger, modificat 1 dată în total.
Motiv: Edit attach yt
Spinu
01 Feb 2020, 22:07
Colegu mai sus ți-a zis altceva. Nu e vb sa fie curat antigel-ul. Verifica dacă ți-l consuma. Ca nu e musai sa ai probleme la chiulasa ca să pierzi antigel
google09
Localitate: Focsani
02 Feb 2020, 10:29
Nu, de consumat nu îl consuma! Problema la mine este ca îmi cam arunca uleiul pe eșapament și scoate fumul asta.
google09
Localitate: Focsani
04 Feb 2020, 22:55
Am găsit problema, de vina este turbina. La înlocuirea turbinei ce anume mai trebuie făcut?
05 Feb 2020, 07:08
Sa schimbi uleiul.
05 Feb 2020, 09:32
Si eventual golit si curatat traseul de la intercooler la turbo.. Sigur ai mult ulei acolo...
google09
Localitate: Focsani
13 Feb 2020, 11:24
Salut!
Am revenit cu un diagnostic la problema mea. Am dus mașina la mecanic și s-a constatat ca problema este capacul de la culbutori defect. M-am interesat de un preț pt unul nou și vine doar pe original și costa in jur de 1000 de lei sau sh, din dezmembrari și ma ajunge maxim 200 de lei.
google09
Localitate: Focsani
11 Mar 2020, 21:05
Buna seara!
Problema s-a rezolvat, rog moderatorilor închiderea topicului. S-a rezolvat prin schimbarea capacului culbutori!
