Valentino.19
Pornire grea 1.9 tdi asv 2003
16 Dec 2019, 23:12
Salutare ! Am o problema cu un seat leon 1.9 tdi asv 2003 . Când încerc sa o pornesc dimineața îmi pornește foarte greu . Când pornește scoate un fum alb . Pe parcursul zilei nu am nici o problema îmi pornește la sfert.
Las un link spre video
Am schimbat bujiile , am pus beru . Bateria am schimbat o . Am pus Caranda de 80ah.
Florin Grigore
Re: Pornire grea 1.9 tdi asv 2003
09 Ian 2020, 18:33
Salut . Verifica releul de la bujii .
09 Ian 2020, 22:25
O diagnoza ai facut?
Valentino.19
11 Ian 2020, 22:58
Mylux scrie:
Salut Mylux. Mi a pus testerul un prieten nu mi a dat nimic pe tester . Totul ok. Am schimbat și senzorul de temperatura am zis ca o fi de la el ... dar degeaba ... posibil sa fie de la pompa de injecție la avans ??
Valentino.19
11 Ian 2020, 22:59
Florin Grigore scrie:
Nu am verificat releul. Dar pare nou BERU. Îmi poți spune cum îl verific ?
Valentino.19
11 Ian 2020, 23:20
Posibil sa fie și de la Electromotor ??
Florin Grigore
16 Ian 2020, 18:27
Nu pot sa iti zic cum sa il verifici tu , mergi la un electrician . Eu la o alta masina am mers la un service , mi la verificat un electrician si ala a fost, de aceea ti-am zis de releu . Totusi pe filmare nu imi dau seama , in momentul cand invarte si dupa ce porneste se aude un fasait , ca si cum ar pierde aer ?
intoxic
16 Ian 2020, 23:28
eu am aceasta problema la Leon 1P 2.0 BKD
mie imi face de fiecare data cand o pornesc nu conteaza ca este motorul rece sau este cald ... nu inteleg de la ce este
Florin Grigore
17 Ian 2020, 22:12
Cel mai probabil este de vina o saiba care etanseaza injectorul diesel in chiuluasa , i se mai spune si inelul de foc . Pierde copmpresie de aceea porneste si greu
18 Ian 2020, 09:00
Daca electromotoarele nu depasesc 220-250 rpm cand dati la cheie, motorul va porni greu.
intoxic
28 Ian 2020, 15:18
Eu am rezolvat la leon 1p
Erau carbunii de la electromotor si o bucsa rulment ... asa am inteles, care manca curent !
Valentino.19
15 Aug 2020, 09:16
Problema rezolvată : cărbuni de la Electromotor și reglare avans motorina .
