Bratual
Probleme caldura.
07 Dec 2019, 09:45
Salut, am si eu o problema care se manifesta cam asa.. e vorba de caldura.. masina fiind seat leon 1.4 tsi fabricatia 2010. Cand dau drumul sa bage caldura gen la 22 24 de grade imi baga rece... dau la 26 28 la fel rece.. cand dau pe 26 baga cald cald.. de ce nu baga caldura cand dau rotita acea pe 22 24 de grade ? si baga foarte rece cand dau pe 22 24 26 de grade.. cam ce ar fii? pe tester nu da absolut nimic..
Re: Probleme caldura.
07 Dec 2019, 11:23
Verifica pe diagnoza daca functioneaza servomotorul de la clapeta de reglaj temperatura stanga / dreapta. Nu citi doar erorile stocate, verifica valorile reale.
Mai poate fi si radiatorul din habitaclu colmatat partial..
Bratual
07 Dec 2019, 11:50
Cu ce as putea verifica asta vcds sau tester normal ? :-? si daca ar fii radiatorul va trebuii schimbat sa inteleg nu?
07 Dec 2019, 13:17
Se vad valorile cu VCDS.
Poti sa incerci sa il cureti initial cu apa cu presiune. Desfaci turul si returul de la calorifer (din compartimentul motor) si bagi apa cu presiune . Pui o clema de blocaj pe furtune inainte, altfel o sa pierzi mult antigel.
Bratual
08 Dec 2019, 22:09
O sa incerc si treaba asta cu presiune pe tur - retur.. insa am umpic de emotii sa nu se sparga :))
pityku96
30 Dec 2019, 00:55
Aceeasi chestie s-a intamplat si la fostul leon 1.4 tsi 2010 si la fel si la cel din 2012 tot 1.4 tsi ! Ma gandesc ca e proiectat foarte prost , altfel nu imi explic . Cateodata baga caldura calumea pe 26 ,cateodata , nu . la fel si pe 25 . Ce e sub 25 , e rece ! Caloriferul din interior tocmai ce l am schimbat (am facut si o postare pe tema asta ) si tot la fel face .
Bratual
07 Ian 2020, 11:40
pityku96 scrie:
Salut, si la multi ani. Deci nu sunt singurul care pateste treaba asta..:| si da ai dreptate, uneori nu baga chiar cald cald chiar daca temperatura motorului este la 90 de grade. iar dupa baga prea rau caldura de te scoate din masina..:| daca dau temperatura la clima la 22 23 baga rece..:| iar nu i bine..:|
