Katalin
Benzina in ulei .
01 Dec 2019, 14:30
Va salut ! Am si eu o problema la un seat leon 1P, 1.4 TSI. dupa schimbul de ulei am constatat o crestere a nivelul la ulei cu aprox 5 mm. Am fost la 2 mecanic care mi au spus ca am benzina in ulei si banuiesc ca ar fi pompa de inalte . Mentinez ca motorul porneste si merge bn . Am schimbat pompa de inalte cu una noua Vika, ulei si filtru nou . Acum doar dupa 20 km constat ca iar a crescut nivelul la ulei cu 4-5 mm. Ce ar putea fi ? S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ? Ms.
Spinu
Re: Benzina in ulei .
01 Dec 2019, 15:06
Nu are nici o treaba pompa de înalte cu problema ta. Ai cheltuit bani degeaba luandute după cârpaci ca aia nu sunt mecanici. De obicei aceste probleme se generează din cauza injectoarelor defecte, segmenți terminați.. Sau alte probleme ale unui amestec bogat de combustibil. Rezolvarea nu o găsești pe forum ci prin multe etape de diagnoza profesionista și verificări de compresie și multe alte verificări înainte de a începe sa schimbi tot motorul de la un mic defect
turcu radu
01 Dec 2019, 15:20
salut. si eu am avut benzina in ulei chiar mai mult ,spre 1cm peste nivel .Am schimbat pompa de inalte ,ulei si filtru, si din februarie este ok.La mine asta a fost problema .Bafta.
SEAT LEON WHITE 2010
