Salutare! In primul rand detin un Cordoba 1.4 16V din 2000. Vin cu o problema mai greu de explicat dar poate usor de rezolvat. La ultimul drum facut cand am plecat totul normal, dupa vreo 500 m am de urcat un deal ce in mod normal in urc cu a 3-a si am simtit ca nu parca invarte roata in gol la accelerare, schimb si abia urc parca mergeam iarna pe gheata si patinam. Pe drum drept avea momente cand mergea normal si cand se accelera in suturi dar mai rau se simtea la deal. Am zis sa alimentez putin, am plecat de la benzinarie si pana acasa mi-a mai facut o singura data pe drum in 10km problema mentionata. Am zis ca poate a fost benzina veche proasta. La urmatoarele drumuri la fel, in unele cazuri abia urcam dealul cu prima viteza si aia cu rateuri. Am inceput sa fac cautari amanuntite si posibile cauze. Am verificat filtrele de aer ce nu sunt de mult schimbate si sunt ok, am curatat clapeta de acceleratie si am verificat bujiile. Una din ele arata mai urat si urmeaza ca zilele astea sa le schimb, poate e problema de acolo. Am vrut sa curat si egr-ul. Problema a fost ca nu il gasesc. Am cautat pe net unde si cum arata dar nu il gasesc pe nicaieri. De asta apelez si aici poate ma poate ajuta cineva sa imi explice pe unde as gasi mai exact egr-ul sau posibile probleme la situatia mea.
In plus mai am o problema, la prima pornire pe timp calduros se opreste iar de la a doua merge normal, doar putin subturat. Cand e frig afara, sub 5 grade porneste din prima fara nicio problema. Am vazut ca ar putea fi de la senzorul de temperatura exterioara, al meu oricum nu indica nimic in bord si pe net am vazut ca ar fi in oglinda dreapta dar nu m-am bagat inca sa o desfac sa vad.. Poate are cineva vreo rezolvare si pentru treaba asta. Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
