valexf
Caldura pe centru, aer rece pe lateral - Climatizare defecta
04 Oct 2019, 20:17
Salutare,
Am problema asta de cand am luat masina, si anume, pe centru (picioare, grile si parbriz) iese aer foarte cald cand setez caldura H1, doar ca pe laterale, stanga si dreapta, baga aer foarte rece.Abia dupa 1 ora si ceva incepe sa baga un aer cat de cat caldut pe lateral, insa nu stiu de la ce ar putea fi problema... ventilatoarele functioneaza.
Aveti idee ce ar putea fi?
Imi poate recomanda cineva un mecanic bun de Seat in Bucuresti, care sa nu fie si jepcar?
Merci
Re: Caldura pe centru, aer rece pe lateral - Climatizare defecta
04 Oct 2019, 22:10
Daca ai climatronic, fa o diagnoza mai intai si vezi ce erori gasesti.
Costinel
07 Oct 2019, 11:05
Poate ai vreo clapeta blocata in cel mai fericit caz. In cel mai nasol compresor ceva.
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
07 Oct 2019, 12:45
Nu compresorul e problema, nu el alege pe unde sa bage aer rece. Doar din clapete se poate dirija aerul unde vrei.
MariusRR
Localitate: Cluj-Napoca
08 Oct 2019, 11:40
99,9% clapeta blocata.
Incearca sa faci o recalibrare cu un VCDS la clapetele de aer, poate isi revine, dar de cele mai multe ori trebuie sa schimbi clapeta defecta.
Seat Leon Top Sport 1.9TDI 150CP ARL 2004
valexf
08 Oct 2019, 11:46
Mersi de sfaturi, merg azi la diagnoza si incerc resetare. Aveti idee cum se numeste acea clapeta? Puteti sa-mi dati un link? O poza?
MariusRR
08 Oct 2019, 11:59
In mod normal ar trebui sa apara eroare pe clapeta defecta. Dupa ce faci diagnoza, sa postezi aici o poza cu erorile de pe clima.
eu359
Re: Problemă climatronic
16 Feb 2021, 20:57
Salutare am si eu o problema cu incalzirea la un seat leon 1.9 arl
Climatronicul pe automat îi trebuie mult până sa inceapa sa tureze ventilatorul dar daca aerul la fata baga cald chiar si cu apa la 60 de grade (seatat pe maxim la cald cu ac oprit)dar dupa ce merg 15 min 30 min incepe sa mearga cum trebuie chiar si pe auto ,pe aer rece functioneaza perfect
Am schimbat si senzorul de temperatura de sub filtru ca nu indica sub 27 de grade pe diagnoza, dar ceea ce mi se pare ciudat este ca temperatura la apa imi vede 0.0 când intru cu diagnoza pe climatronic ,pe bord si ecu motor indica ok
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5010 folosind Tapatalk
