Masina este 2008 cu aer conditionat manual. Intampin urmatoarea problema: Caldura intra doar pe la picioare. La parbriz si pe fata ventileaza doar temperatura ambientala. Sus ambintal, jos caldura. Am verificat clapeta de rece/cald si functioneaza ok, dupa ce am demontat-o(pe partea soferului). Radiatorul de caldura este ok. AC functioneaza pe toate zonele. Singura solutie in care intra si caldura este sa cuplez orice zona+partea de jos sau doar la picioare. Ma depaseste situatia. Aveti vreo idee unde sa mai umblu? Am sa incerc si o diagnoza.
Atasez mai jos o poza cu schema Air box-ului.
Va multumesc,
Catalin
