mihaiwasile
Probleme dupa instalare radio android
03 Aug 2019, 22:08
Salutari la toti userii.
Am luat de curand un radio android de la chinezi ,instalat totu ok dar am probleme cu el,in sensul ca daca opresc motorul la nici un minut se opreste sonorul,cu RNS 315 nu aveam problema asta
Am anulat din vcds interfata multimedia si in rest nu stiu ce sa mai fac.Deci vreau asa ca in momentul cand opresc motorul sa am sunet si dupa aia,se poate ,exista vreo adaptare ceva ca sa stiu sa nu imi mai bat capul. Masina in cauza e un seat altea xl 2012 140 cp
Re: Probleme dupa instalare radio android
06 Aug 2019, 19:15
Nu trebuie sa anulezi nimic, teoretic daca nu scoti cheia din contact dupa oprirea motorului nu trebuie sa se opreasca. Alimentarea trebuie sa se opreasca dupa ce scoti cheia din contact...
mihaiwasile
06 Aug 2019, 20:30
am activat inapoi ce trebuia dar daca opresc motorul aleluia nu mai am sonor,.am conectat tot ce era de conectatchiar si cum mi-au aratat chinezii dar degeaba,nu stiu ce sa fac.daca bag inapoi rns-ul totul ok,si am ajuns la concluzia ca masina e cu probleme,este codata de nu iidau se cap.
pai daca opresc motorul la bricheta dupa 1,2 min nu mai am curent
Va rog dati-mi un sfat ce sa fac
06 Aug 2019, 20:34
Ai o poza de la schema de montaj a jucariei in care sa se vada corespondenta legaturilor? Adica ce si cum ai conectat?
Este normal ca la oprirea motorului sa se decupleze bricheta, dar intreruperea alimentarii unitatii audio se face doar dupa ce tragi cheia din contact.
Teoretic... :) :)
07 Aug 2019, 06:56
Cate fire are mufa OEM a masinii, cea de alimentare?
De fapt, cred ca pot raspunde de acum la problema ta: radio oem "discuta" cu masina ta prin CAN, modulul de power management stiind in felul asta ca radio e acolo, si ii da comanda de pornire. Tu ai schimbat scula, modulul de power management nu discuta cu radio, nu stie ca are consumatorul prezent, asa ca taie alimentarea.
mihaiwasile
07 Aug 2019, 10:16
pai si atunci ce se poate face ca sunt disperat,am mai observat ca,daca opresc motorul ,continua sa am sunet dar daca deschid o usa se tae imediat ,cu usile inchise dupa oprire motor mai aveam sunet cam 1,2 min.
apropo de can si acesta radio are can,care normal ar trebui sa comunice cu canul masinii ,canul e acesta 01-vw simple raise canbus iar radioul este un H202 de la seicane,este un PX30 nu mai stiu pursi simplu ce sa-i mai fac, probabil acolo la ei la chinezi se asculta muzica cu motorul pornit,va rog orice sfat e binevenit
07 Aug 2019, 12:12
Problema nu e la masina, e la unitatea aia de 2 lei... Nu inteleg cine si cum te-a convins sa renunti la RNS pt o chinezarie. Dar ma rog, e treaba ta.
Du-te peste aia de la care ai cumparat-o, sa o monteze ei (dar-ar faliment)...
07 Aug 2019, 13:02
Chestia e ca acel CAN -bus decoder nu isi face treaba mereu. Am incercat sa pun pe Touran, pe Audi A4 si altele, si nu a mers macar o data. Iti trebuie un + prin contact dus la unitate. Se poate face ceva cu un releu comandat de la contact. E cam ciudat de facut, din cauza ca nu sunt la fel schemele electronice si difera tensiunile vehiculate de contacte. Nu se mai plimba 12V cand rotesti cheia, unele sunt cu tensiuni mai mici, altele doar simple contacte libere, adica fara tensiuni.
mihaiwasile
07 Aug 2019, 21:49
Spune-mi te rog merge altul, ca sa stiu sa cumpăr altul care e compatibil cu radioul meu
Al meu e modelul HF S8 SERIES H202 (RK3326_mid .an căutat si eu ceva pe google dar nimic,am scris si galbejitilor sa îmi trimită o lista cu compatibilitatile cu radioul meu dar nimic,o sa deschid pina la urma actiune la paypal
08 Aug 2019, 07:31
Nu stiu scula care chiar merge plug-n-play, eu inca nu am dat de una. Nici nu prea lucrez la fel de mult ca inainte, e drept. Poate vede altcineva postul tau si iti va face o recomandare.
