cosminp
Oprire motor in mers 1.4 TDI
09 Mai 2019, 22:26
Salutare, am si eu o problema cu un Ibiza 1.4 TDI din 2007.
Am patit de mai multe ori sa-mi moara motorul in mers, dar si sa porneasca foarte greu si sa se opreasca singur (vezi video).
Video:
De obicei se intampla cand motorul e putin cald:
  • Rar se intampla dimineata, cand motorul e rece
  • Aproape mereu se intampla cand am mers cu masina, apoi am lasat-o 30 min - 2 ore si apoi pornesc din nou. De obicei porneste greu, apoi dupa 1-2 minute de condus, se opreste motorul, iar cand vreau sa pornesc din nou se intampla ca in video.
  • NICIODATA nu se intampla cu motorul cald, merge bine, porneste perfect, trage la orice turatie, nicio problema.
Nu am niciun cod de eroare. A mai vazut cineva ceva similar sau are vreo idee ce as putea sa incerc?
Mersi anticipat :D
Ultima oară modificat 10 Mai 2019, 08:21 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: YT embedded. Pe viitor, te rog foloste informatiile de inserare clip de aici http://clubseat.eu/viewtopic.php?f=117&t=21520 . Ne scutesti de o munca inutila. Multumim!
Bamse
Re: Oprire motor in mers 1.4 TDI
10 Mai 2019, 16:30
du-te cu ea la service ca nu e deloc normal sa faca asa!!! am avut si eu 1.4 tdi...dar pornea ceas si la -30 de grade!!
revizii ai facut la ea? distributie ? prima la 120000 si dupa din 60 in 60 de mii sau la interval de 4 ani?
cosminp
10 Mai 2019, 16:43
Sunt constient ca nu e normal :))
Are reviziile facute, am pus-o la o diagnoza si nu are erori. Am vrut sa mai vad niste pareri, poate a mai vazut cineva asa ceva si ar sti care e problema.
Uite asa porneste in 90% din cazuri:
10 Mai 2019, 18:36
Iti moare o alimentare cu tensiune pe undeva de zici ca nu raman erori. Verifica relee, chiar si contactul.
cosminp
10 Mai 2019, 18:59
Hm, o sa ma uit. Mi se pare ciudat ca un contact electric sa fie dependent de temperatura / cat a mers motorul (cum am zis in prima postare), dar o sa verific.
10 Mai 2019, 20:20
Orice lipitura rece e dependenta de temperatura. Sunt lipituri in orice releu, nemaivorbind de cele cu electronica in ele. La masinile diesel din generatia precedenta era celebrul releu 109, crapau lipiturile pe placuta interioara, releul fiind permanent actionat cand era pornit motorul.
cosminp
13 Ian 2021, 18:52
Problema s-a rezolvat schimband senzorul de pozitie a axului cu came (camshaft position sensor). Las informatia aici pentru oricine mai da de postarea asta si are aceeasi problema.
13 Ian 2021, 19:34
Multumim!
