Gh0st
Localitate: Cluj-Napoca
Becuri care se tot ard
01 Mar 2009, 14:49
Salut!
A patit careva sa i se tot arda becurile fata?
Cred ca o data pe luna schimb un bec h7 sau unul de pozitie. De ce? Am cumparat diverse marci de becuri si tot asa se intampla, se ard.
Ieri am cumparat un h7 philips si l-am montat.Surpriza! Nu merge! Becul este nou nout!
Sper sa nu fie de la sigurante ceva, de mi se tot ard becurile, si acuma sa fi cedat cu totul ceva siguranta.Are careva idee care e siguranta pentru becurile astea?
Inafara de a merge la seat, as vrea sa schimb eu o siguranta dint-aia dar nu stiu care este cea buna.Aveti vreo schema cu sigurantele alea? Lea-am gasit, sunt sub volan, dar nu stiu care pentru ce sunt!
bv10ptz
ingineru
Re: Becuri care se tot ard
01 Mar 2009, 15:08
Si eu am o astfel de problema.Pozitia fata dreapta nu-mi tine,pana sa se arda,nici o luna.Ce o fi avand,nu stiu
vlad_m
Localitate: Oradea
01 Mar 2009, 15:12
Ar trebui verificat sistemul electric de un electrician specialist. Sa nu fie vreun scurt circuit pe undeva... Nu e deloc normal sa se intample asa
Leon 1P Stylance 2.0 TDI 140cp + TCM
viewtopic.php?f=5&t=2551
bv10ptz
ingineru
01 Mar 2009, 15:16
Vezi ca pe panoul respectiv ai cate un desen aferent fiecarui bec/dispozitiv/aparat electric in parte,Poti astfel sa determini pentru ce sunt sigurantele.
Gh0st
01 Mar 2009, 17:38
Panoul fiind sub capota motorului undeva langa motor daca bine tin minte sau vorbesti de cel de sub volan unde iarasi sunt niste sigurante, dar fara niciun desen?!
01 Mar 2009, 17:50
Un electrician poate sa masoare daca ai tensiunea prea mare pe instalatie, cu toate ca nu cred, ar fi facut poc multe alte componente electronice pana la becuri.
La fel se vede si la o scanare cu vag-com cat incarca alternatorul.
Cel mai probabil cumperi becuri de la un magazin care vinde marfa contrafacuta.
Incearca la dealerul VW cel mai apropiat de tine.
bv10ptz
ingineru
01 Mar 2009, 17:53
daca ai leon 1M ,panoul se afla in capatul din stanga bordului,iar pe capacul pe care trebuie tras cu destula forta sunt desenate sigurantele si ce deservesc ele.Daca ai alt model seat nu stiu unde este panoul.
Gh0st
01 Mar 2009, 18:02
Sub capota sau sub volan se gasesc sigurantele respective? Repete : cele de sub volan, nu au desene pe capac . Masina este un Altea ( cred ca este identica treaba cu Leonul nou)
01 Mar 2009, 18:11
Sigur ai in cartea masinii de utilizare dispunerea sigurantelor
Gh0st
01 Mar 2009, 19:58
Ma voi uita maine si revin cu informatii. mersi
Gh0st
03 Mar 2009, 16:10
Salut!
Tocmai ma uit in cartea tehnica a masinii. Am gasit schema cu dispunerea sigurantelor de sub volan. Schema e destul de bine facuta, tot ce trebuie sa fac e sa traduc in romana scrisul nemtesc. E aiurea ca nu am pictogramele desenate:(
Traduc, inlocuiesc ce trebuie si revin cu noi detalii.
P.S : bricheta nu merge nici ea de cand am luatmasina, tot de la siguranta o fi?
Gh0st
03 Mar 2009, 16:42
Nu ma descurc. Stie careva germana? O sa atasez pagina scanata.
Gh0st
03 Mar 2009, 17:20
O sa atasez scanari cu paginile din carte poate stiti voi mai bine.
Un test VAG imi poate spune problema exacta?
03 Mar 2009, 21:05
Acu` sa nu zici ca sunt pricinos, dar ia vezi aici, poate gasesti ceva mai usor de inteles. :D
viewtopic.php?f=78&t=1400
Gh0st
04 Mar 2009, 15:52
Am fost la Seat la dealer cu ea, am facut un test VAG iar domnul mi-as spus ca ar fi bine sa cumpar niste becuri de la ei :) Sigurantele sunt ok. Maine dimineata merg sa le cumpar si sa le montez. Revin maine cu alte detalii.
