Claudiu21tgv
Mers neregulat la ralanti Ibiza 6L
28 Feb 2019, 10:56
Salut. De curand am achizitionat un ibiza6L/1.4ibiza 6L/1,4b/75cp/2005. Pana acum nu am observat nicio problema in mersul motorului insa ieri cand am avut rar.ul la ea a inceput sa aiba un mers neregulat (scade turatia)la ralanti. Cateodata are mers neregulat , cateodata merge ok, Indiferent ca e cald sau rece motorul. Parca si cand accelerez balbaie. Am pus vcds-ul pe ea si da eroare 16555-b1sistem dozare carburant-p0171-35-00-prea sarac.
Aveti idee ce problema poate fi?
Imagine.Imagine.Imagine
Erorile care imi apar sunt in imagini.
Multumesc
Claudiu21tgv
Re: Mers neregulat la ralanti Ibiza 6L
28 Feb 2019, 11:00
Martori in bord nu imi apar
28 Feb 2019, 15:57
Pentru defectul la motor citeste http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 171/000369
Pentru cel de la modulul de inchidere - ai un fir de CAN rupt undeva, probabil la trecerea intre habitaclu si usi, in burdufurile de cauciuc. Probabil ai si modulul codat gresit, iar programul de diagnoza e clona. De aia nu iti arata toate erorile.
Claudiu21tgv
28 Feb 2019, 20:35
Multumesc mult pt raspuns. Am uitat sa mentionez ca i.am pus geamuri electrice fata-spate, oglinzi electrice incalzite si rabatabile electric. Functioneaza totul ok dar n.am schimbat modulul. Sau merge codat cel de pe ea? Referitor la inchiderea centralizata daca incui masina si o descui se incuie la loc daca deschid usile stanga fata +spate si dreapta spate. Daca deschid usa dreapta fata sau portbagajul nu se mai incuie.posibil asta sa fie cauza?
28 Feb 2019, 23:23
Ai gresit ceva la cablaj pe undeva. Nu stiu daca poti schimba ceva in legatura cu inchiderea aiurea doar din codari. Trebuie sa am masina in fata si sa fiu cu testerul pe ea.
Claudiu21tgv
01 Mar 2019, 12:36
Nu stiu daca este coincidenta dar am problema doar la usile la care am schimbat broastele. Stanga fata +spate si dreapta spate le.am pus de pe masina donatoare si daca deschid usile respective tot se incuie. La.usa dreapta fata si portbagaj le.deschid nu se mai incuie singura. O sa incerc sa le pun pe ale ei sa vad dc e ok
02 Mar 2019, 07:09
Probabil ai switchurile stricate in acele broaste si nu trimit confirmare la modul ca le-ai deschis. Dar comunicatia pe un singur fir la CAN nu e de acolo. Verifica firele portocalii rasucite (cu alte dungi pe ele negru si maro probabil) in burdufurile de trecere inspre usi. Daca unul e intrerupt, atunci apare aceasta eroare. Si recodeaza modulul in sensul ca probabil nu stie ca are 4 usi si 4 geamuri electrice.
Claudiu21tgv
02 Mar 2019, 12:08
Am inteles. Multumesc mult de tot.
02 Mar 2019, 14:58
Ce codare are acum modulul 46?
