Tombstone
Localitate: Usa
Ventilator mare problema
24 Feb 2019, 14:02
Salut baieti, am verificat ventilatorul mare pe direct cu cineva si nu pornea. L-am schimbat astazi cu unul nou dar am alta problema. Daca cel vechi nu pornea nicicum cel nou pe VCDS cand ma uit la coolent temperatura si o accelerez dupa 91 de grade nu decupleaza sa porneasca, in schimb daca apas butonul de AC pornesc ambele automat ceea ce mi se pare ft ciudat pt ca din cate stiu cel mare ar trebui sa porneasca singur dupa o temperatura de 90 de grade. Aveti ceva sfaturi sau sugestii, oricum o sa merg la un electrician dar poate cineva a mai trecut prin asta. Precizez ca la ventilatoare nu s-a umblat deloc de cand am masina de 8 ani, nu stiu de cand e posibil sa nu mearga cel mare. Multumesc, weekend fain va doresc.
Re: Ventilator mare problema
24 Feb 2019, 14:57
Ai pm. Dar postez si aici : Nu porneste la 90°, porneste la cat e calibrata sonda de pe radiator, nu are treaba cu senzorul de temperatura a motorului. E un manocontact de temperatura, cu 2 trepte, nu mai stiu exact treptele. Parca 97 si 102...pe-acolo.
Cu clima pornita e normal sa mearga amandoua, circuitele de actionare difera.
Tombstone
Localitate: Usa
24 Feb 2019, 16:04
Salut Dani si iti multumesc pt raspuns . Faza e ca am schimbat anul trecut senzor de temperatura, termostat si termocupla, anul acesta si ventilatorul mare. Cand am scanat cu VAG-ul am dus apa pana la 98 99 chiar si degeaba tot nu porneste cel mare. Aici nu inteleg eu ce as putea sa verific mai departe.
24 Feb 2019, 17:15
Din ce am gasit in alte parti:
"For electric fan Switching temperatures:
1st speed - On: 92...97 C,
Off: 84...91 C
2nd.speed - On: 99...105 C,
Off: 91...98 C
Asta la benzinare. La diesel sunt mai mari: in jur de 100grade pt tr 1 si peste 110 treapta 2...Pe bord pana la 110 oricum va arata tot 90 grade, ca e diesel sau benzina nu conteaza.
Ce ai putea sa verifici? Simplu: termocupla si sigurantele de pe baterie. Pe celalalt forum unde ai postat este si topic despre verificarea ventilatoarelor.
