SilentBang
Problema inchidere centralizata.
25 Ian 2019, 18:02
Salut . Am si eu o problema cu inchiderea centralizata la un Seat Leon 1M 1.9 tdi ASV nu mi se mai inchid usile din telecomanda am incercat multe modalitati de a o sincroniza dar fara succes . Ma poate ajuta cineva ?? Multumesc !
Undertacher
Re: Problema inchidere centralizata.
29 Ian 2019, 09:23
Primul lucru trebuie sa verifici cu VAG COM-ul in modulul 46-Central Convenience, measuring block grupul 013 daca se modifica valorile din campuri (OK, Not OK, not measured value) cand apesi butoanele de pe remote. Daca casutele 1,2 si 3 nu afiseaza "OK" atunci:
- in cazul cand afiseaza "not OK" cheia trebuie adaptata
- in cazul in care afiseaza "not measured value" atunci bateria remote-ului nu este "in parametrii" sau emitatorul remote-ului este defect.
Seat Leon 1M 1.9 TDI, AXR
Undertacher
29 Ian 2019, 09:25
Sincronizare,
pui contact cu cheia buna ,inchizi toate usile , cheia cu telecomanda care nu functioneaza o bagi in yala de la usa soferului , rasucesti spre deschis si in acelas timp ti apasat butonul aferent deschideri de pe telecomanda si tii asa timp de aprox. 10 sec . apoi rasucesti spre inchis si tot asa ti apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de aprox. 10 sec. ( poti sa incerci si invers , spre inchis apoi spre deschis )
deschizi , inchizi ... manual apoi incerci si de pe telecomanda
sau pui contact cu cheia " rea " si ti apasat unul din butoanele telecomenzii aprox. 10 sec.
