Clausthaler
claxon nefunctional+martor airbag aprins
27 Dec 2018, 10:15
salut!curand am schimbat o siguranta fuzibila a pompei spalator parbriz + stergatoare...insa nu am stiut exactc pozitia sigurantei si am schos pt verificare una cate una.In cele din urma am rezolvat problema stergatoarelor si a pompei lichid parbriz,insa in urma aceste operatii am constatat ca mi sa aprins martor airbag si claxon nu functioneaza...i-mi poate spune cineva care ar fi siguranta fuzibila a airbagurilor?masina este ibiza 6L 2008 multumesc frumos
Re: claxon nefunctional+martor airbag aprins
27 Dec 2018, 22:24
Nu exista siguranta pe airbaguri.
Spinu
28 Dec 2018, 17:02
Nu exista dar într-un fel ai oprit curentul spre airbaguri și cu borna pusă așa se întâmpla. Eroarea se șterge doar cu testerul iar claxonul nu știu ce sa zic așteaptă mai multe răspunsuri
28 Dec 2018, 17:22
Curentul spre airbaguri (spre controller, nu spre airbaguri, ca ar sari) se ia doar cand decuplezi bateria. Mai probabil la el e ca scos siguranta bordului cu contactul pus, asa se aprinde avertizorul la airbaguri, altfel nu. Decat daca chiar are problema la vreunul. Claxonul....poate a gresit pozitia unei sigurante. Sau s-a dus claxonul...dar s-ar auzi macar releul cand apasa pe volan. Sau s-a dus cumva spira-volan si atunci ar explica amandoua problemele lui - airbag si claxon! Deci...tester pe ea!
Spinu
28 Dec 2018, 17:24
dany19940 scrie:
Corect!
