cosmin.dobre
Problema inchidere centralizata din exterior
03 Dec 2018, 15:55
Am o problema cu inchiderea centralizata (seat ibiza 1.4TDI 2006 BNM) si anume:
- Nu functioneaza inchiderea centralizata din telecomanda de pe cheie. Am schimbat bateria si nimic, led-ul rosu clipeste cand apas butoanele si nimic, iar orice incercare de a reprograma telecomanda nu functioneaza si aici ma refer la metode cautate pe acest forum, la care pentru marea majoritate a functionat, insa pentru mine nu. Am incercat si metoda scrisa in manual, nimic, am incercat si la un mecanic prin VCDS si nimic dar mergea inchisa manual din butuc
- Recent, inchiderea centralizata nu mai functioneaza din butuc, adica atunci cand bag cheia in usa si vreau sa incui masina, se incuie doar portiera soferului, restul raman deschise.
Singura metoda prin care pot incuia masina este sa apas butonul de inchidere din interior (de pe portiera soferului) apoi sa incui si portiera soferului
Tin sa mentionez ca daca am motorul pornit, si incerc sa incui usile cu cheia de rezerva, merge fara probleme.
Imi puteti da un sfat ceva cam de la ce ar putea fi? sau macar la ce service de electrica m-as putea duce sa-mi rezolve problema?
Multumesc!
Dingo
Re: Problema inchidere centralizata din exterior
03 Dec 2018, 17:16
Am avut si eu probleme similare cu cheia si cu broasca de la sofer.
In cazul cheii, desi se aprindea ledul, nu emitea semnal, la mine s-a rezolvat cu refacerea lipiturilor de pe placa.
In cazul broastei soferului, eu am schimbat-o pt ca nu cunosteam pe cineva in zona care sa refaca partea de contacte.
Oricum, fa o diagnoza si iti va aparea problema cae o ai cu broasca de la usa soferului.
cosmin.dobre
03 Dec 2018, 21:44
Multumesc frumos pentru raspuns, insa, ai cumva idee daca bateria masinii ar putea impacta acest aspect?
nolimit
05 Dec 2018, 10:59
Da, 90% sanse sa fie de la baterie. Verifica de cand o ai pe masina si mai urmareste un lucru, cand pornesti masina la automat daca se aprinde martorul galben de ABS. Nu este normal. Cand iti face asta bateria nu mai are destul curent la pornire.
Cauta ceva de 65Ah daca tot iti iei, te va ajuta.
Seat Codoba 2004, motor 1,4 16v BBY
Dacia 1310 TLX 1988, motor 1,4
