dcsilviu89
Probleme modul abs(?)
24 Noi 2018, 19:20
Salutare...
Am o mica problema, cu modulul de ABS, pe Leonul din semnatura(2010, 1.4 TSI)
Cod pompa - 1K0614517AT &
Cum se manifesta problema:
Martori EPC
ABS aprins
ESP aprins
Volan aprins(galben)
Vitezometru nu se misca de la 0
Martor frana de mana palpaie
La cateva secunde cade acul nivelului de combustibil.
Ocazional, apare si un check engine, cu cillinder missfire(se simte in mers)
Servo nu mai isi face "datoria" integral - la plecarea de pe loc. In schimb, se misca foarte usor volanul la 20km+
Semnal sonor ascutit cand se aprind martorii de mai sus.
Problema se manifesta ocazional, in mare, la temperaturi scazute. si anul trecut pana in noiembrie nu s-a prezentat. Anul asta, aceeasi poveste.
Ce am incercat pana acum, sperand sa remediez problema:
Am schimbat un modul ABS - am facut in 2 locuri masuratori, raspunsul a fost acelasi - modul abs defect.
Am scos stopurile aftermarket, impreuna cu tot ce insemna becuri led/non oem
Am schimbat sigurantele ABS-ului, incluzandu-le pe cele din compartimentul motor
Ce mai am in plan sa fac:
Masurat baterie si schimbat.
Scos amplificator audio
Schimbat sigurante baterie
astea - https://i.imgur.com/IAXGRIH.png
Posibil sa incerc alt cod de modul abs -1K0 614 517 CP 1K0 907 379 AJ 1K0 907 379 BE(codurile's luate de pe real oem, control unit for absfor vehicles with electronic stabilisation program -esp-)
Sa mai schimb un modul abs si sa donez pentru catedrala mantuirii neamului, doar doar, poate asta este norocos.
Pe tester, eroarea este "no communication with abs module".
Orice sugestie este binevenita... a devenit foarte enervant sunetul nivelului de combustibil
P.S. abs-ul si esp-ul functioneaza cat timp nu sunt aprinse
Seat Leon 1P 2010 1.4 TSI AMARILLO CITRUS MET
B-404-DCS
Re: Probleme modul abs(?)
25 Noi 2018, 18:38
Firele de la magistrala CAN le-ai verificat?
dcsilviu89
25 Noi 2018, 19:12
Sa ii dau cu spray de contacte? Sau doar sa nu fie firele roase?
B-404-DCS
25 Noi 2018, 20:11
Sa verifici continuitatea. Din modulul abs în gateway
dcsilviu89
09 Dec 2018, 09:37
Revin cu un update, poate ajuta pe cineva.
Cablajul de la can pana la abs este ok, avea continuitate.
Am scos amplificatorul si momentan sunt la a 10-a zi in care nu s-a mai manifestat problema.
B-404-DCS
