Bradany
Montaj tempomat Toledo 2014
29 Oct 2018, 23:33
Salut si scuze daca pun o intrebare care poate a mai fost pusa! Am citit tot ce se poate referitor la montarea manetei tempomat pe un Toledo cbza din 2014 - Reference, dar tot nu sunt lamurit! Asadar, am comandat sh de pe un toledo similar dar dotat cu maneta tempomat si " spirala". Mai am nevoie de altceva ( am citit ceva de un calculator de coloana)? Referitor la cablaj, mai am nevoie de altceva, masina are cablajul tras? Sau trebuie doar fir in ECU? Multumesc pentru ajutor si sprijin! Drumuri bune!
Seat Toledo 2015
Re: Montaj tempomat
30 Oct 2018, 19:56
Vad ca te-ai hotarat sa scrii peste tot unde ai vazut in titlu cuvântul tempomat.
La modelul tau ai nevoie de:
- bloc manete
- bcm compatibil ( am.montat pe.o skoda rapid, o sa caut versiunea folosită de mine)
- cablaj între maneta, bcm si ecu ( in unele cazuri)
- activare si codare
Bradany
Re: Montaj tempomat
30 Oct 2018, 23:00
Intr-adevar, am postat in mai multe locuri in speranta primirii unui raspuns cat mai rapid.Scuze pentru acest aspect si multumesc pentru raspuns. Raspuns care m-a dezarmat, deoarece am primit in loc de bcm, spirala de airbag volan. Acum trebuie sa incerc sa returnez spirala (care nu este deloc ieftina) si sa solicit bcm-ul si cablajul aferent. Multumesc frumos inca odata pentru ajutor!
Seat Toledo 2015
Re: Montaj tempomat
31 Oct 2018, 09:46
Cablajul nu e disponibil separat. Se construiește la fața locului, de către tehnician. E nevoie de pini originali.
Bradany
Montaj tempomat
31 Oct 2018, 12:10
Turbez! Am sunat la firma de dezmembrari si-mi spun ca masina nu are nevoie de bcm (bcm ar fi tabloul de sigurante), ca singurele elemente de care am nevoie si pe care le-au desfacut de pe un Toledo avariat au fost manetele de la volan si spirala volanului. Stie cineva daca intr-adevar am nevoie de bcm si daca da, imi poate da un cod? Multumesc anticipat pentru orice ajutor!
Seat Toledo 2015
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: Montaj tempomat
31 Oct 2018, 21:17
Cat costa toata operatia la tine? Mesaj in privat?
Seat toledo nh 1.2 Tsi
Re: Montaj tempomat
31 Oct 2018, 21:28
Eu nu inteleg o chestie... Tu te-ai hotarat asa, intr-o zi, ca vrei tempomat si te-ai hotarat sa suni la o firma de dezmembrari si sa ceri acolo informatii despre chestia asta? Cum de te-ai gandit ca acolo ii gasesti pe cei mai priceputi in asemenea operatiuni?
In fine.. Eu as fi incercat google prima data..
Daca nu crezi ce iti scriu de vreo 2 posturi, eu sincer cred ca ne pierdem timpul amandoi si chiar nu are rost sa continuam discutia daca e nevoie ca afirmatiile sa imi fie sustinute de colegi pentru a deveni credibile pentru tine.
Doar asa, ca fapt divers, BCM nu e tablou de sigurante, e central electrics si central convenience intr-un singur modul. Adresa 09 la interogarea CAN gateway. La fel, un simplu search cu BCM pe google te-ar fi lamurit.
Multu succes cu retrofitul!
Re: Montaj tempomat
31 Oct 2018, 21:39
Am zis ca nu mai scriu nimic, dar chiar mi-e mila de tine (cu atat mai mult cu cat discutia e in aria gresita).
Arunca un ochi aici viewtopic.php?f=231&t=21345&p=401258#p401258 , e similar cu ce ar trebui facut la tine. Se vede intr-o poza si codul de BCM, insa mare atentie, nu stiu daca e compatibil cu Toledo KG3.
Bradany
Re: Montaj tempomat
31 Oct 2018, 22:22
Va multumesc pentru raspunsuri, voi incerca sa-i dau de cap! Si nu, nu m-am hotarat peste noapte sa pun tempomatul, am incercat documentarea si am incercat sa comand piesele de pe o masina de la dezmembrari, mergand pe principiul ca fiind montate elementele pentru cruise control, acestea nu trebuiesc decat demontate si remontate la mine. Cred ca am gresit rationamentul. Si nu vreau sa ma apuc sa dezmembrez masina si sa constat ca mai imi trebuie cine stie ce piesa, pin, cablu sau altceva si sa stau cu ea desfacuta pana le gasesc, incerc sa strang necesarul si sa o rezolv repede. Din raspunsurile primite, tot nu am inteles daca am nevoie sa inlocuiesc bcm sau nu, asa ca voi desface bordul sa vad codul meu (banuiesc ca nu este modelul high-line desi sper asta) si sa caut daca este necesara inlocuirea. Scuze pentru post daca nu este unde trebuie, poate fi sters banuiesc. Toate cele bune!
Seat Toledo 2015
Re: Montaj tempomat
01 Noi 2018, 09:53
Nu trebuie sa demontezi nimic. Codul se vede la interogare cu VCDS pe adresa 09.
Cred totusi ca e mai bine sa mergi la un atelier specializat oarecum pe asa ceva. Scapi de batai de cap, o sa se ocupe ei de tot.
Bradany
Re: Montaj tempomat Toledo 2014
04 Noi 2018, 22:46
Multumesc pentru raspunsuri!
Seat Toledo 2015
mumus
14 Noi 2018, 08:32
Ceva noutati?
Bradany
15 Noi 2018, 21:21
Din pacate nu! Informatii contradictorii, lipsa timp, programari pe alta data....pana acum am rezolvat doar niste nervi pe care i-am tocit bine![emoji3].
Sa citez un clasic, "ramane cum am stabilit"!
Trimis de pe al meu ASUS_A007 folosind Tapatalk
Seat Toledo 2015
Bradany
17 Noi 2018, 23:17
Va salut! Postez informatia cu privire la faptul ca renunt la montarea tempomatului si incercarea de a vinde piesele cumparate catre cineva care le poate utiliza. Decizia vine in urma esecului total pe toate planurile. Am incercat sa urmez sfatul lui Cosmin si am mers la un specialist, respectiv reprezentanta Seat din Constanta. Aici au verificat vin-ul si mi-au comunicat ca masina nu are tempomat din fabrica (oare daca avea din fabrica eu mai ceream montarea?) si nu se poate monta. Ok, resemnat solicit ajutor pe site-uri. Florin, spune ca poate monta si-mi face programare. In ziua programarii ma suna si-mi face o propunere de a rezolva problema cu un tip (Vlad) din Constanta. Bucuros accept (nu mai era necesar drumul tur/retur Bucuresti) si primesc numarul de telefon. Sun tipul care spune ca se baga, dar trebuie sa caute schema. Ok, trimit codurile pieselor cumparate/masinii si astept...astept...dupa care incerc sa-l sun. Dupa mai multe apeluri in 2 zile renunt, deoarece nu mi-a raspuns la niciunul, ma intorc la Florin spunandu-i problema. Fiind plecat din localitate, acesta imi spune ca ma va suna la intoarcere daca o v-a face in timp util, pentru rezolvarea problemei. Bine-nteles ca nu am primit niciun raspuns (probabil nu s-a intors nici pana acum), iar eu nu sunt genul sa frec omul continuu sau sa ma rog de el sa ma ajute, contra cost bine-nteles. Caut mai departe si-l gasesc pe Al Bundy, care parea sa fie persoana cea mai indicata pentru problema mea. Sun, tipul cordial si deschis (lucru care mi-a placut) si primesc informatia ca masina mea nu suporta sistemul, fapt pentru care nu se baga. Na drace! Deja mi-au spus 2 ca nu se poate. Oarecum dezarmat, incerc la toti "specialistii" din Constanța (CarFix Motors, Avia(aici au zis ca incearca, dar nu garanteaza reusita - bila alba pentru ei macar pentru solicitudine!), Matrix, si altii) si nu gasesc pe nimeni dispus. Recurg la particulari (Alunita, alt Vlad, Marius, Catalin, Mircea, Tony si inca vre-o 2, fara succes(unul spunea ca nu stie sa faca codarea, altul ca nu are schema, altul ca nu suporta calculatorul masinii, altul ca piesele luate de la dezmembrari nu pot fi utilizate deoarece sunt codate de fabricant si alte d'astea). Sun la Avia Bucuresti, le spun problema si primesc a doua zi exact raspunsul celor de la reprezentanta Seat!!?? WTF!
Asadar, pentru linistea mea sufleteasca si continuarea amortirii piciorului pe acceleratie la drumurile lungi, ma declar invins, atat de masina cat si de "specialisti" si-i informez pe cei interesati ca pot apela pentru BCM high line, grup manete cu CC si spirala volan aferenta.
Toate cele bune si drumuri si mai bune!
Seat Toledo 2015
18 Noi 2018, 17:44
Daca ai drum la Sibiu da-mi un semn si o rezolvam . Am mai montat pe platforma. Pune aici poze cu piesele pe care le ai si da-mi pe privat o poza cu talonul.
Sau scrie aici codul motor, anul de fabricatie si cati kw are masina.
