razvanx
Senzor apa
18 Sep 2018, 13:02
Va salut.
Dimineata dupa 15-20 minute prin traficul aglomerat imi porneste ventilatorul vreo 2-3 minute pana se raceste apa. Temp. sta in bord pana in 90grade, apa/antigelul e la nivel max. Sa fie un senzor de apa dus oare, sau e normal asa?
Seat Leon 1P are cod la radio/casetofon daca-i schimb bateria? Proprietarul anterior mi-a spus ca nu a avut treaba cu cod la radio.
Multumesc!
djnoxi
Re: Senzor apa
21 Noi 2018, 13:14
Nu stiu daca mai e de actualitate sau ai rezolvat, in mod normal temperatura trebuie sa urce pana la 90° apoi sa ramana acolo, daca tie nu iti urca pana la 90 sau coboara urca coboara urca, atunci verifica termostatul, ala este de regula cauza pentru fluctuatiile de temperatura. Varianta 2 ar fi senzorii de temperatura de pe circuitul de apa.
La 1P-ul meu din 2007 nu am avut probleme cand am schimbat bateria, a fost o treaba simpla, plug and play.
Seat Leon 1P 1.6 2007
bogdansv02lah
Re: Senzor apa
19 Apr 2019, 23:30
Salutare tuturor.Am si eu 2 intrebari.
1.2.0 TFSI am vazut ca nu are senzor de ulei sub baie, este atasat alt undeva? , ca nici cand pun contactul nu apare lampa
2. Temperatura apei pe ceasul de bord indica indica 90grade dar pe obd sta pe 91-96 grade, este corect?
Re: Senzor apa
21 Apr 2019, 13:38
Pe scurt.
1. Nu. Nu exista senzor de nivel , doar de presiune ulei. Se poate pune si cel de nivel, pe baia existentă.
2. Da, e normal.
