alextkditf
Seat Ibiza 1,4 benzina 2011 nu pornește la rece dimineață
16 Sep 2018, 16:39
Buna ziua tuturor.
Ma numesc Alex si am un Seat Ibiza din 2011, 1,4 benzina care in fiecare dimineata cand motorul e rece nu vrea sa porneasca si la prima cheie moare motorul .Dupa mai multe incercari reusesc sa-l pornesc si ideea este ca dupa pornire nu mai am nici o problema cu el ,merge perfect si porneste la prima cheie.
Ca sa simplific putin analiza va spun ca masina a stat vreo doua saptamani in reprezentanta si nu au reusit sa-i dea de cap.
Bateria, bujiile, clapeta de acceleratie,bobinele de inductie sunt schimbate ,s-au verificat injectoarele ,s-a curatat clapeta de aer si s-a verificat cu manometrul presiunea din pompa ( ce-i drept nu stiu daca la rece sau cand era motorul deja cald) . Am incercat sa eleimin toate variantele pe care le stiam. masina tot asa face dimineata nu porneste decat fff greu iar pe urma e totul perfect .
Va rog mult dc ati avut sau cunoasteti simtome asemanatoare sa-mi dati un sfat sa rezolv problema.
Va multumesc .
anamaria
Re: Seat Ibiza 1,4 benzina 2011 nu pornește la rece dimineață
17 Oct 2019, 08:50
Buna Alex,
Aceeasi problema o am si eu cu un Seat Ibiza, 1.4 benzina din 2008. Am schimbat bujii, pompa benzina, senzor temperatura, senzor ax came si degeaba, problema persista, masina pornind la a 2-a sau a 3-a cheie. Asta se intampla doar cand este frig afara, in vara spre exemplu, neavand nici o problema. Tu intre timp ai reusit sa gasesti vrei solutie? Multumesc
