lallyis
Erori diagnoza vag
11 Sep 2018, 20:03
Salut! Ma puteti ajuta cu o parere despre cele 3erori...? ce am inteles eu ar fi : o sonda lambda(sau ambele) , modulul abs 8.0 si releul 109.. sa mai intalnit cineva cu pb. ?
Multumesc!
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08
1 Fault Found:
16421 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0037 - 35-00 - Short to Ground
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002190
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: 0108BD985B090B4E85-515A
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
000 - - - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647-000-
Re: Erori diagnoza vag
11 Sep 2018, 23:02
Sonda lambda nr. 2 e problema. Schimb-o, sterge erorile si vezi care mai apare in urmatoarele 2-3 zile dupa schimbare.
lallyis
03 Apr 2019, 22:03
Salut! Revin cu întrebare la aceeași problema.. săptămâna trecută am avut masina in service sa ii schimb kitul de ambreiaj și am rugat mecanicul să îmi schimbe și Sonda lambda 2 (cea se după catalizator) pe care o aveam cumpărată de ceva vreme dar din lipsa de timp nu am apucat sa trec pe la mecanic sa o schimb. După ce am scos mașină din service am făcut o scanare cu obdII și îmi apăreau erorile P0037 și P0038 (pe care le aveam și înainte de a schimba sonda) după ce le-am șters mi-a apărut doar eroarea P0037, am mai incercat sa o șterg dar apare imediat inapoi. . Ce ar putea fi? Ce sa mai verific? M-am uitat in tabloul de siguranțe și la poziția 9 care e pentru sonda lambda , siguranță lipsește..acolo trebuie siguranță sau nu.. ? Mulțumesc frumos!
