Ionut giov
clima baga numai aer cald
06 Iul 2018, 11:30
00003-control module 014-defective
01271-positioning motor for temperature flap (v68)
imi baga numai aer cald si nu imi indica temperaura exterioara la clima.
maremestera
Re: clima baga numai aer cald
06 Iul 2018, 13:51
Cum iti zice si logul, V68 nu functioneaza. Este actuatorul care schimba cald/rece. Curatat si recalibrat, sau inlocuire.
Cordoba 1.4 16V 55kW/75CP - BKY -2005
Ionut giov
07 Iul 2018, 04:12
Ok dar unde se afla acest V68
maremestera
07 Iul 2018, 06:46
In bord pe sub volan. Sunt ceva indicatii pe forum aici. Ca idee: baieti priceputi si rabdatori, 40 min sau service mare cu demontare bord.... si manopera pe masura.
Ionut giov
07 Iul 2018, 12:33
Știți unde pot sa o repar sunt din Prahova
florinmaricel
08 Iul 2018, 19:43
Salut, Am si eu o problema cu clima la seat ibiza 1,2 l motor AZQ. Pe tester apar urmatoarele erori:
5 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Mentionez ca clima cand functioneaza cand nu functioneaza, Cand porneste merge foarte bine pana cand opresc motorul dupa catre nu mai porneste deloc un timp indelungat. Ma poate ajuta cineva? Multumesc,
maremestera
08 Iul 2018, 20:10
v154 - motorasul pt recirculare - am avut eroare cu blocked or no voltage si a mers cu curatare. L-a scos meseriasul in 5 minute din spatele torpedoului. 30 min toata operatia.
v68 - motorasul care schimba rece/cald. mai pretentios si mai greu de ajuns. Se curata si el daca ai noroc, daca nu, inlocuit si calibrare.
G263 - Senzor se temperatura de pe vaporizator se schimba.
Toate implica maini dibace sau demontarea bordului, depinde unde face service.
Seathecar
26 Iul 2018, 10:51
Buna ziua,
am si eu o problema similara la un seat 1.4 16v bky, 2003, fara clima, si fara comp bord, simplu A/C, cu comanda de 16 22 26, problema este ca uneori ramane blocat pe caldura, 26 de grade, fara sa fie pus la 26 de grade, apoi daca mai umblu la rotita, isi revine, de exemplu astazi am dat drumul la a c, la 16 viteza a 4, si nimic, abia abia, am reusit, in momentul cand am ajuns la munca, am pus rotita la 18 grade si a inceput sa se mai raceasca aerul, si apoi si a revenit si am avut aer rece in masina, mentionez ca am incercat si cu AC cuplat si fara. Temperatura motorului nu a depasit 90 grade, ba mai mult chiar a scazut, ceea ce mi se pare normal, toata caldura a venit la mine :)
Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie, ii sunt recunoscator.
Multumesc fain
IBIZA 1.4 16v BKY
Spre succes, inainte
26 Iul 2018, 15:46
Daca faci o diagnoza la climatic, ai sa afli care motoras al clapetelor e cu capul.
Seathecar
17 Oct 2018, 16:44
dany19940 scrie:
Hai ca de atunci n-am mai umblat la rotita, sa nu stric zenul masinii :)
Verific, sper sa vad care e problema.. multumesc
IBIZA 1.4 16v BKY
maremestera
18 Oct 2018, 07:00
nu la rotita trebuie sa umbli. Cum a spus colegul mai sus, fa o diagnoza. Ai eroare sigur la V68 (cald/rece)
18 Oct 2018, 09:40
motoras la Ac-ul manual?
si cablurile la ce mai folosesc?
Seathecar
18 Oct 2018, 14:35
Am facut diagnoza si cam asa sta problema:
08 Air Conditioning
descriere sistem: Klimaanlage X0840
Număr software: 6L0820045
coduri de eroare:
01271 - Temperature flap motor Open circuit/short circuit to B+
Intermittent
01596 - Fresh/recirc. air flap position motor Open circuit/short circuit to B+
Intermittent
01271 - Temperature flap motor Short circuit to ground
Intermittent
01271 - Temperature flap motor Short circuit to B+
Intermittent
Se pare ca este V68 :/
IBIZA 1.4 16v BKY
Seathecar
18 Oct 2018, 16:53
maremestera scrie:
Scuze. ai cumva vre un contact de la cineva care se ocupa? Multumesc
IBIZA 1.4 16v BKY
maremestera
19 Oct 2018, 18:02
BALTAZAR2003 scrie:
nu e manual aici
