Cristi90
Martor "check engine" DPF
05 Iul 2018, 07:01
Salutare colegi. De curand am trecut de la leon 1P la Leon 5F, 1.6 TDi, an de fabricatie 2014 cu 163000 km la bord. De ieri am intampinat o problema, mi a aparut in bord martorul "check engine", am pus testerul si mi a dat eroarea p2452, ceva de la DPF. Mecanicul mi-a spus ca trebuie facuta o regenerare a filtrului de particule sau schimbat un senzor (G450). S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ceva sfaturi cu ce ar trebui sa fac?
BeardmanDaniel
Localitate: Viena/Bucuresti
Re: Martor "check engine" DPF
05 Iul 2018, 09:06
De obicei, pentru regenerare stiu ca trebuie sa mergi cu masina turata sa mai elimiti din particulele de pe filtru.
Ripper
Localitate: Brașov
05 Iul 2018, 09:59
Facilitate the automatic filter cleaning process by driving in the followingmanner: Drive for approximately 15 minutes at a minimum speed of 60 km/h (40 mph) in 4th or 5th gear (automatic gearbox: gear S). Maintain the en-gine speed at approx. 2000 rpm. The rise in temperature causes the soot onthe filter to burn. On completion of the cleaning the warning lamp willswitch off. If the warning lamp does switch off, go immediately to a special-ised workshop to rectify the problem.
b23840
05 Iul 2018, 10:02
Din pacate ai ales cel mai prost motor din istoria VAG, 1.6 TDI. Poate nu ar strica sa cauti pe internet informatii despre motorul de 1.6 TDI si DPF, EGR, injectoare. Sunt mii (MII) de pagini despre cum trebuie mers cu acest tip de motor si mai ales despre numeroasele probleme pe care le are. Ps: daca anul fabricatiei nu e chiar 2014, ci un sfarsit de 2013 e chiar mai problematic, incepand cu 2014 VAG incercand niste imbunatatiri, dar nu foarte reusite. Totodata, numarul de km pe care ii are masina este si momentul din care incep EGR-ul si DPF-ul sa faca probleme tot mai dese.
Imi pare rau de alegerea facuta de tine... sincer!
Cristi90
05 Iul 2018, 10:27
Salut din nou. Multumesc pentru sfaturi si pareri insa pana acum nu am avut nici o problema cu masina in general sau cu motorul. Este an 2014, motorul de 110 cai putere si injectie bosch. O sa o scot azi pe autostrada si vad ce se rezolva. La vehicle status, nu mi arata nimic, nici o eroare.
Cristi90
06 Iul 2018, 18:37
Revin cu un update. Am găsit o mufa scoasa in urma reviziei, mașina neavând nici o problema. Mulțumesc pt sfaturi și sugestii.
