CatalinAlin
Nevoie de ajutor pentru alarma toledo.+problema roata stanga fata
29 Iun 2018, 12:26
Salut,am un seat toledo 2001 pe care am alarma si as dori sa aflu cum o pot activa.(am masina de 2 saptamani si nu stiu cum o pot activa).Inchiderea centralizata functioneaza,cand o inchid/deschid face un zgomot(cum m ar avertiza ca e inchisa/deschisa),dar daca o lovesc in zona rotii,capota,trag de usa nu suna alarma.Masina mai este dotata cu ambiental,acum nu stiu daca are vreo legatura,dar e bine de stiut.Daca imi puteti spune combinatiile din poza pe care am pus o +timpul care trebuie.(Daca nu se vede bine 1-blocare,2-deblocare,3-cheia care blocheaza usile,4-martorul care arata ca usa e deschisa-cel care deschide usa).
Cealalta problema ar fi atunci cand iau stanga se aude un harait(nu stiu exact sa redau harjoneala aia),in prima saptamana nu am patit asa ceva,stiu sigur ca am bagat o in niste gropi ale patriei cu roata stanga destul de adanci.Problema e ca mereu cand iau stanga mereu se aude.Am fost la mecanic sa imi reglez farurile si acesta spunea ca as avea probleme cu bascula,oare asa sa fie?Ma gandeam la pivot/bucsa nicidecum la bascula.Nu a fost verificata,ci mi a spus doar din ochi atunci cand a auzit aceea problema.Multumesc mult,sper sa ma ajutati.
Re: Nevoie de ajutor pentru alarma toledo.+problema roata stanga fata
29 Iun 2018, 12:37
Asta nu este alarma de fabrica, ci una aftermaket, deci e cam greu sa ne dam seama ce functii are si ce nu are. Cand spui ca masina e dotata cu ''ambiental'' la ce te referi?
CatalinAlin
29 Iun 2018, 13:00
Ma refer la faptul ca am un buton aflat in stanga scaunului soferului,acesta detecteaza miscarea in masina.De exemplu,am patit sa am masina inchisa si sa am niste tantari in ea,la 20 de secunde a pornit alarma.Inca un caz,am inchis masina si era prietena mea in masina si a tras de clapa aia din interior sa deschida masina si a pornit alarma.Am o carte cu instructiuni voi pune poza.
CatalinAlin
29 Iun 2018, 13:08
Imagine.Imagine
29 Iun 2018, 13:09
Daca ai acel buton, atunci masina are alarma de fabrica , cu senzor de miscare. Insa, telecomanda aia e din alt film, e de la o alarma aftermarket.
Alarma de fabrica suna cand se deschide usa sau cand zboara tantarii aia, de care spui.
Alarma aftermarket are functii in plus, probabil, de care e cam greu sa ne dam seama.
Ca sa faci telecomanda aia sa functioneze cu alarma masinii, din fabrica, NU SE POATE.
CatalinAlin
29 Iun 2018, 13:16
Am inteles acum,multumesc.
29 Iun 2018, 13:29
Trebuie sa investighezi separat:
1. alarma de fabrica daca e ok (desi multe se strica din cauza problemelor cu inchiderea centralizata/broaste/switch-uri...etc). Senzorii de miscare de fabrica, se afla in lampile/plafonierele usilor din spate. Asa ar trebui sa ai:
2. alarma aftermarket: de ce a fost pusa, unde e, ce stie sa faca
