doryn
supapa suprapresiune rezervor benzina
20 Iun 2018, 09:54
Stie cineva unde se afla releul de alimentare al supapei suprapresiune rezervor benzina (acea supapa neagra care se vede sub capota, sus in partea stanga cum te uiti) ? Imi tot da eroare "incorect flow" la acea supapa si, desii am schimbat-o cu una de la alte masini, chiar si cu una nou-nouta, tot mi-a reaparut acea eroare, asa ca eu cred ca de vina este releul care o alimenteaza dar nu stiu unde se afla si cum arata.
Re: supapa suprapresiune rezervor benzina
20 Iun 2018, 11:00
Nu are releu, e comandata de ECU.
doryn
20 Iun 2018, 12:00
Pai, si atunci, de ce indiferent cu ce alta supapa o inlocuiesc, chiar si cu una noua, tot imi da destul de des eroarea "incorrect flow" ?
20 Iun 2018, 14:41
Verifica restul traseului, poate ai ceva furtun infundat.
doryn
20 Iun 2018, 21:36
Deh, putin probabil avand in vedere ca pe acolo circula doar vapori de benzina dar o sa verific.
doryn
21 Iun 2018, 13:15
Se pare ca ai avut dreptate. Am depistat problema: nu era vinovat niciun furtun ci acel "stuţ" de sub clapeta de acceleratie pe care se prinde furtunul ce vine de la valva suprapresiune rezervor, care, de multa vreme, era infundat total cu funingine de la EGR si care se transformase in "dop de carbune" (l-am desfundat cu putin WD40 si o surubelnita cruce). Multumesc pentru idee si sper sa nu se mai imi apara eroarea.
