doru.matei
Exista legatura intre martorul EPC din bord si sigurante?
21 Feb 2009, 19:51
Mi s-a aprins martorul EPC in bord si uneori imi incetineste pt cateva fractiuni de secunda masina, prin accelerare isi revine. Stie cineva daca are vreo legatura cu sigurantele? mai exact de cea de la stopurile pe spate, deoarece acum cateva zile nu imi mai functiona stopul pe dreapta spate, iar acum am vazut ca nu imi mai functioneaza nici pe stanga spate. Practic atunci cand apas pe frana mi se aprinde doar stopul de pe haion.
Testosul
Re: Exista legatura intre martorul EPC din bord si sigurante?
21 Feb 2009, 20:22
Cu regret tin sa te anunt ca nu are legatura cu sigurantele ci cu erori date de functionarea motorului.
zeusik
Nashul
22 Feb 2009, 00:01
Eroare iti apare de obicei, cand ai o problema la ambreiaj sau vrun martor la pedala de frana( aici intra si stopuri etc) nu este o eroare de motor, poti verifica printr-o scanare cu vag-ul. !! la inceput m-am speriat si eu:D, dar apoi am mai citit pe ici pe colo am facut si un test si m-am calmat :wink:
Testosul
22 Feb 2009, 00:25
zeusik scrie:
Tie ti s-a aprins EPC-ul si din alte cauze decat cele legate de motor....cu tot respectul da-mi voie sa ma indoiesc.
zeusik
Nashul
22 Feb 2009, 11:09
Testosule, am facut scanarea cu vag-comul, si intradevar mi-a iesit o eroare la sistemul de franare, la engine, nu mi-a iesit nimic, eram cu Profesorul.! Am mai citit si in alta parte nu dau nume, daca vreti pot pune un link in care scrie in ce situatii apare martorul EPC. Nu zic ca nu s-ar putea aprinde si din cauza unei prob la motor.....!
doru.matei
01 Mar 2009, 18:05
Hey....
Pana la urma a fost un senzor de la pedala de frana si un comutator.... practic de la asta s-a aprins martorul EPC si s-au ars becurile de la stopuri....
Doru
zeusik
Nashul
01 Mar 2009, 18:21
Vezi ti-am zis eu :wink:
02 Mar 2009, 21:42
Care este legatura intre un contact defect si un bec ars?, ca acel contact nu creste tensiunea aplicata becurilor?.
mitty
Localitate: cluj-napoca
12 Mar 2009, 22:28
exact la fel a fost si in cazu meu....contactu de la pedala de frana....schimbat si totul OK :)
live on-line non-stop :)
alinsav
28 Mar 2011, 22:23
Salutare tuturor
Am avut exact aceeasi problema zilele trecute si anume, un stop pe frana nu se aprindea, am schimbat becul si degeaba ... primea tensiune ... in final nu s-au mai aprins nici unul din becurile de stop pe frana ... am schimbat la un service comutatorul, s-au aprins, am sters si eroarea din computer si toate bune pana azi cand mi s-au aprins din nou in bord senzorii EPC si Engine.
Sa mentionez ca am mai patit ceva, am bagat cu cateva zile inainte de incident benzina de la un peco renumit pentru benzia buna, L...oil si surpriza ... masina n-a mai pornit din benzinarie??!! decat la a-III-a cheie ... martorul de motor a stat aprins o perioada si apoi a disparut, am ma bagat intre timp benzina ok de la alt peco ... credeti ca are vreo legatura?
Aveti vreo idee de ce s-au aprins din nou?
Multumesc anticipat!
Strafe
29 Mar 2011, 08:49
Mie de la acea faimoasa benzinarie mi s-a oprit motorul in mers si n-a vrut sa mai porneasca decat dupa cateva incercari (3-4). De atunci evit sa mai bag de acolo :)
Silviu.Ionut
05 Mai 2012, 16:08
Am si eu EPC-ul aprins, am schimbat senzorul de la pedala de frana, si cel de la ambreaj...am sters eroarea, si tot apare dupa 2-3 km.....dar ciudat este ca mi se aprind toate becurile pe frana cand calc pedala...
Are cineva idee ce ar fi?
Cu stimă și respect,
Silviu Ionuț
catalinutzu
06 Mai 2012, 11:47
Mi s-au aprins si mie odata martorii EPC si motorul,era un bec la pozitie pe spate,era topite filamentele si erau in scurt,am schimbat becul si dupa 2-3 porniri mi s-au stins
mariusastrat
29 Apr 2018, 20:49
salut aceasi problema o am si eu daca ma puteti ajuta cu o informatie am un seat ibiza din 2003 1.2 12 v benzina mi sa stricat swich ul de la pedala de frana de unde l ati luat si cat a costat ca nu gasesc decat after market si nu sunt bune la mine mi sa aprins EPC ul in bord si numai mi se aprideau stopurile cand puneam frana si al scurt timp mi sa aprins si check engine eroare p0444 cica e vb de nustiu ce siguranta ? o zi buna
29 Apr 2018, 22:07
Au la dealer daca cele din magazinele de profil crezi ca nu sunt bune! De unde stii ca nu sunt bune? costa 50 de lei, ori pe acolo...
Daca lampile stop de frana nu se aprind se aprinde martor in bord intrucat este o defectiune critica si nu trebuie sa te mai deplasezi cu masina pe un drum public!
