cobra
Frana de mana cu probleme
24 Mai 2018, 08:42
Salutare
Nu mai tine pe stga spate frana de mana. Am dus-o la mecanic, cablul lucreaza, a vazut mecanicul ca acea parghie se misca ok in etrier. El zice ca e ceva stricat inauntru?
S-a mai lovit cineva de asta? Ce ar trebui schimbat?
Merci
ClotzA
Localitate: BXL
Re: Frana de mana cu probleme
24 Mai 2018, 23:18
Eu am patit ceva asemanator (dupa timp nu mai tinea frana de mana pe nici o parte). Problema a fost de la etrieri, au trebuit inlocuiti pentru ca erau blocati.
cobra
25 Mai 2018, 09:20
dar e vreo problema daca il las asa? adica se poate bloca in vreun fel? din cate stiu eu frana hidraulica si cea pe cablu sunt complet separate, nu?
25 Mai 2018, 10:50
Exista kit de reparatie pentru etrieri, cu garnituri si tot ce este necesar pentru repunerea lui in parametri, costa maxim 50 de lei.
Sigur ai fost la mecanic? :D
cobra
25 Mai 2018, 12:02
pai exista kit cu garnituri si cilindru, da, am vazut, si nu e scump, dar din ce am cautat si eu, pe spate, exista un mecanism mai complex, cu un melc, niste bile, ceva. ceea ce nu am gasit in acele kituri...
25 Mai 2018, 12:27
Si daca te uti dupa piese in catalog nu le poti gasi individual?
https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon+4/le/2008-456/
cobra
25 Mai 2018, 12:39
pai nu pare. acolo vad etrier si suruburi si un arc. ce e in etrier... nu arata :(
25 Mai 2018, 15:34
Teoretic nu are ce sa se uzeze, poate stifturile de ghidare dar alea se gasesc, placile cu bile din spatele pistonului nu se uzeaza, mai degraba este ceva blocat ori prost reglat.
Se poate desface bucati ocazie cu care se si curata de mizerii ori rugina.
Merita incercat, ca ii mai ieftin decat 350-400 de lei un etrier nou
cobra
25 Mai 2018, 15:47
el zicea ca daca s-a mancat melcul ala, nu mai ai ce sa ii faci. nu stiu, parca nu m-as baga. il mai las deocamdata.
25 Mai 2018, 16:33
La 1M s-a blocat cel de pe stanga spate si nu s-a bagat nimeni sa-l repare. L-am schimbat cu unul nou TRW, aprox 550 lei.
In cazul meu placutele au ramas lipite de disc si nu puteam sa merg cu masina, pt ca scoatea fum. Am ajuns la service cu discul ''invinetit''
@cobra: cumpara unul nou si nu mai ai batai de cap :)
