Andr3!
Probleme inchidere centralizata
23 Mai 2018, 22:55
Salut,am si eu probleme cu inchiderea centralizata am schimbat bateriile la cheie sperand ca era doar din cauza bateriilor si tot nu a mers. Cand am pus testerul am incercat sa o resincronizez si imi da eroare programare cheie din ce cauza nu stiu. Precizez ca am o singura cheie
Re: Probleme inchidere centralizata
24 Mai 2018, 08:53
Telecomanda emite semnal? Verifica cu VCDS.
Daca nu, trebuie alta telecomanda.
Andr3!
13 Iun 2018, 20:01
Nu am avut timp sa verific cu vcds .imi spui exact pe ce canal trebuie sa dau sa verific .si am mai fost la un centru de chei din cora si mi-a spus ca e funcionala cheia dar nu am verificat si cu vcds
Andr3!
13 Iun 2018, 20:05
Poate sa fie si din modulul de confort dar nu stiu cum sa verific sa vad daca e de acolo dasta am spus ca la programare imi da eroare sincronizare cheie si am zis sa verific si cheia.firele din usi am verificat sunt in regula
14 Iun 2018, 08:41
Cum au verificat daca e functionala cheia? Daca se aprinde ledul de pe ea? Trebuie sa verifici daca emite semnal. Adresa 46, nu stiu exact ce canal. De la modulul confort 99,9% NU e.
Andr3!
15 Aug 2018, 16:55
Am verificat si cheia la un centru de chei si a spus ca emite semnal .Acuma din ce poate sa fie problema?
16 Aug 2018, 03:55
După fix două luni după ce ti-am recomandat sa verifici cu un SOFT de DIAGNOZA dacă cheia emite semnal si daca e adaptată pe modulul de confort, NU la un centru de copiat chei, tu vii si spui ca ai verificat cheia la un centru de chei?
Serios? Imi scapa mie ceva aici?
djnoxi
31 Aug 2018, 13:23
Ai pus bateria invers si de asta nu merge :)).
Eu zic sa mergi la reprezentanta sa cumperi o alta cheie pe care dai 200euro si ai rezolvat problema ;)
Seat Leon 1P 1.6 2007
Bratual
01 Ian 2019, 18:44
Salutare, De curand am achizionat un Seat Leon 1p 2010 1.4 TSI. Problema este cca atunci cand deschid masina din telecomanda toate usile se deschid mai putin cea de la sofer. Daca bag cheia in usa merge sa o deschid, doar o singura data cred ca mi-a mers sa o deschid din telecomanda toate usile, dupa nu, doar cu cheia usa de la sofer. Se poate sa fie actuatorul de pe usa? sau vreun contact?
shifter
Localitate: Cluj-Napoca
17 Ian 2019, 09:07
@Bratual, cel mai probabil este actuatorul. Am avut si eu aceeasi problema pe un 1p1 din 2011, la usa pasagerului.
Am fixat prin urmatoarea solutie:
Ultima oară modificat 17 Ian 2019, 13:16 de către Cosmin, modificat 1 dată în total.
Motiv: yt embedded
Seat Leon 1P1, 1.8 TSI 160CP
17 Ian 2019, 13:15
"Furculition, coana Chirita..." :)
A fixa inseamna a intepeni, a prinde, a stabili etc., total diferit fata de verbul to fix = a repara din engleza. Nu mai tradu termeni din engleza in romana pe un forum in care se foloseste limba romana in mod predominant.
shifter
17 Ian 2019, 13:28
Intr-adevar, aveam in minte verbul "to fix" si am dat-o in romgleza, greseala mea. Scuze!
Revenind la subiect si scriind corect: am reusit sa rezolv problema urmand procedura din clipul de mai sus.
Bratual
18 Ian 2019, 12:48
Multumesc @Shifter o sa desfac si eu maine si o s ama uit pe acolo pe la mufa ii dau putin wd daca tot nimic.. il schimbam. :) O zi buna.
