idomusics
AC-ul se opreste intermitent.
04 Mai 2018, 18:20
Salutare tuturor. Bine v-am gasit. Este prima mea postare pe acest forum. :)
Incerc cat mai bine sa imi descriu situatia...
Am cumparat un Ibiza 6L1 din 2007 1.2 12v ce are o problema intermitenta cu aerul conditionat.
La prima pornire, dupa cateva zile de stat, AC-ul incepe abia dupa 5-10 min sa bage rece. Apoi porneste si se opreste dupa bunul lui plac.
Mentionez ca: - instalatia e incarcata de cateva zile,
gandindu-ma ca asta ar fi problema,
totul a decurs ok. "Instalatia este
perfecta" il citez pe tipul de la
service-ul de ac.
- ventilatorul functioneaza
- compresorul lucreaza bine,
ambreajul cupleaza cum trebuie.
-am inlocuit releul ventilatorului cu
unul OEM cu gandul ca poate nu
porneste ventilatorul la intervalele
necesare racirii optime a radiatorului
de ac.
Nu are o anume rutina. Initial aveam impresia ca functioneaza doar atata timp cat motorul este turat dar nu. Azi am stat in parcare 30 min pe liber si a functionat ac-ul in permanenta. Cum am turat motorul de 2-3 ori s-a oprit. Apoi aveam impresia ca baga rece doar cand sunt in mers dar nu. Zilele trecute mi-a demonstrat ca si daca merg pe europeana cu 100-110 are intervale in care nu vrea sa bage rece. Desi la viteza mare observ ca baga cel mai constant fata de mersul prin oras. Cu toate ca si acolo are momente cand se opreste dar nu pentru perioade atat de lungi. Uneori, cand observ ca nu mai baga rece, opresc si pornesc din nou ac-ul si baga. Dar asta nu functioneaza mereu. Singurul defect vizibil pe care l-ar avea masina ar fi ca radiatorul de ac are ultimii 2 elementi de jos cam "ciufuliti" sa zic asa. (Nu prea mai au nervurile alea in anumite locuri). Credeti ca afecteaza asa tare? Va rog dati-va cu parerea pentru ca eu si chiar si bunul meu prieten mecanic ne cam scarpinam in cap. Multumesc mult pentru eventualele raspunsuri. O zi frumoasa sa aveti.
Dingo
Re: AC-ul se opreste intermitent.
05 Mai 2018, 15:21
Daca ai climatronic, poti incerca sa-i faci un test, gasesti aici detalii:
viewtopic.php?t=12378
De asemenea cred ca ar trebui sa-i faci o scanare cu vagcom ca sa vezi ce erori apar.
idomusics
05 Mai 2018, 15:25
Am ac simplu. La buton. Scuze, am uitat sa specific.
Dingo
05 Mai 2018, 15:32
Nu sunt specialist in domeniu, dar zic ca o diagnoza cu vagcom ar putea sa te ajute in prima faza.
Cu siguranta colegii cu experienta te vor ajuta mai mult.
05 Mai 2018, 15:40
Nu ai racire la radiatorul de clima. Cauza: ori e infundat in interior, ori la exterior. Deasemeni, verifica sa ai ceva distanta intre radiatoare, sa nu fie lipite. Alta cauza, mai rara, sa nu fie infundat partial blocul cu supape.
shaggy
Localitate: Buhusi
06 Mai 2018, 20:52
La mn la a6 era o siguranta arsa la ventilatorul de la racire al radiatorului de ac si din aceasta cauza se oprea, in mers baga mereu parerea mea e sa verifici ventilatorul sau supapa de presiune de pe radiator daca e blocata nu da comanda la ventilator .
Seat cordoba 1.4 16v bky
