Ionut giov
Re: P0441 Sistemul captare a vaporilor de benzină (EVAP) – debit de purjare incorrect ma puteți ajuta cu ceva sfaturi
02 Mai 2018, 13:40
Am pus diagnoza OBD-II și mia dat codul p0441 îl șterg și după vreo 100km apare iar. De la ce o fi problema
Narcisila
02 Mai 2018, 14:22
Common causes:
- bad purge valve
- clogged or disconnected purge line
- vacuum leak near the purge line /engine intake connection
- bad vapor pressure sensor
- damaged or cracked charcoal canister
- faulty leak detection pump (LDP)
- bad NVLD unit (Chrysler)
- sticking or faulty vent valve
- cracked or clogged EVAP VSV vacuum hoses (Toyota)
- bad EVAP VSV valve (Toyota)
- improperly routed vacuum hoses
- open or short in the purge valve control wiring
- rusted filler neck (rust belt states)
ce am gasit la o cautare rapida pe google
Ionut giov
02 Mai 2018, 15:09
Ok am înțeles că ar fi și de la supapa de suprapresiune sau de canistra de carbon
Narcisila
02 Mai 2018, 15:10
exact
Ionut giov
02 Mai 2018, 16:20
Imagine aceasta este acea supapa sau canistra de carbon
