LuGYcS
Fum albastru la azd
19 Apr 2018, 20:35
Salutam!! Dupa cum ati vazut si in titlu ma confrunt cu o problema: masina mea a inceput saa scoata fum, un fum albastru dar in doar anumite conditii: daca turez pe liber...3-4-5000 rpm nu scoate fum. Fumul apare doar la plecarea de pe loc si cand masina e in sarcina...de exemplu in panta apare dara dupa mine... nu stiu cu ce as putea incepe sa verific...un test de cimpresie am facut anul trecut pri decembrie si era ok atuci...ce.i drept au trecut cam 4000 km de atunci...pe masina am eriarea de check ...da eroare la ambele lambda. Poate sa fie asta problema,Sau o cauza ? Din cele citite am vazut ca fumul e de la ulei.. si vad ca a mai scazut si nivelul de ulei deci cum as putea verifica daca e de la semeringuri/supape ...sa nu ma apuc de una si sa fie alta.... e vb de seat leon 16 16v azd 194.000km.
