Georgebaluta
Problema ARL
13 Apr 2018, 22:23
Salutare grup , am si eu o mare problema la un ARL .Masina se opreste in mers pur si simplu dintr-o data si la cald si la rece , nu are o anumita regula de oprire , poate sa se opreasca acum si sa mearga doua sau trei saptamani fara sa se opreasca sau se opreste de 3 ori intr-o zi . Mentionez ca se opreste aleator. Am schimbat pompa de motorina , un releu de la alternator ,i am schimbat si softul , pe tester nu apare nici o eroare , am schimbat mult mai multe decat cele mentionate mai sus . Chiar nu stiu ce sa i mai fac .Si dupa ce se opreste porneste DOAR la a 3 a cheie . Azi mi sa oprit si nu a mai pornit .
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 08:50
Ai verificat releul 109?
Georgebaluta
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 10:47
Da
Urzu 7
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 11:01
Salut. Am avut de-a face cu o experienta asemanatoare la un polo 2006. Eu as zice sa verifici bujiile daca au ulei, sunt arse, sonda lambda (daca zici ca nu ai eroare...nu stiu), injectoarele, bobinele, fisele de la bobine. Eu chestiile astea le-as mai verifica....
Georgebaluta
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 12:11
O sa le verific dar nu prea cred
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 13:11
Urzu, motorul diesel. Deci de unde fise, bobine, bujii, sonda lambda?
Eu zic totusi sa cauti prin relee.
Georgebaluta
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 15:46
Nu este din relee . Le am schimbat si probat aproape pe toate . Pe tester nu mi apare nici o eroare e ca si cum masina este in perfecta stare.
Re: Problema ARL
14 Apr 2018, 18:45
Daca zice testerul...atunci asa e.
