marianos
Localitate: Arges
macara geam dreapta fata
28 Feb 2018, 21:29
Salutare colegi , astazi in urma gerului care a fost afara din greseala am actionat butonul geamului dreapta fata , motorasul apornit si s-a auzit o pocnitura iar geamul nu a coborat .Ce credeti ca s-a rupt? pot cumpara un kit sau iau macaraua cu totul. Daca las de geam cu mana in jos acesta coboara.Stiu ca pana nu desfac panoul cu macaraua nu stiu ce are dar poate ati avut o problema ca asta.Multumesc si astept un raspuns .
Bogdan.A
Localitate: Brasov, Ro
Re: macara geam dreapta fata
01 Mar 2018, 16:31
Cel mai probabil clema de sustinere de la geam.
Cel mai bine macara noua cu totul. E mai sanator. Aftermarket 150 lei sau originala e 320. Eu am una aftermarket de 2 ani si inca merge ok.
________
Seat Toledo 1.6 16v 105 cp, True Love :D
marianos
Localitate: Arges
03 Mar 2018, 18:34
Am desfacut panoul de la geam chiar si motorasul de actionare al macaralei si am observat ca , cablul este cazut si infasurat in jurul roti dintate a motorasului fara a fi afectat canelurile de la rotita acestuia. Cautand pe ici pe colo am gasit macara after la 130 lei fara montaj si panou cu macara montata la 100 lei.Va intreb daca este asa greu sa montez macaraua la mine in garaj sau sa cumpar panoul care este mai usor de ansamblat dar care are si el o varsta? Va multumesc.
Bogdan.A
05 Mar 2018, 13:32
de montat nu este greu de montat. Macaraua din fabrica este fixata in 4 pop-nituri care se taie cu masina de gaurit si apoi se inlocuiesc cu altele. Daca va intereseaza va pot da prin PM un tutorial de pe un VW Bora care este indetic cu Seat LEon/ Toledo. Panoul cu macara montata la 100 ron este nou sau din dezmembrari?
________
05 Mar 2018, 14:20
Bogdane, poti pune si aici tudorialul, ar fi util zic.
marianos
Localitate: Arges
05 Mar 2018, 15:02
S.H Bogdan . prefer sh pentru ca eu am o problema cu panoul meu ,a fost desfacut inainte de a o cumpara eu de un meserias care a incercat cu toate sculele sa-l indeparteze deci e taiat si stramb ar fi putin de munca la desfacerea si remontarea boxei. ce parere aveti macara noua sau panoul sh cu tot cu macara? am inteles ca G4 si Bora nu se potrivesc cu Toledo/Leon , ceva diferente intre macarale
05 Mar 2018, 16:04
Daca ai panoul stramb, nu te mai gandi mult si ia panou SH cu tot cu macara. Difuzorul nu e greu de transplantat, la fel si restul clemelor de plastic. Nu merg de G4 sau Bora, sunt diferente. La montajul panoului "nou" poti pune si ceva silicon de la jumatatea lui in jos pentru etansare, nu e necesar sa pui complet.
marianos
Localitate: Arges
05 Mar 2018, 17:09
Multumesc dany , asa o sa fac am vorbit cu vanzatorul este aproape de mine si pot vizualiza piesa inainte de cumparare. ar fi probleme daca masina de la care provine panoul are volan pe dreapta? eu nu cred. iar treba cu siliconul se stie .
05 Mar 2018, 17:16
Nu are nicio treaba pe ce parte e volanul.
Bogdan.A
05 Mar 2018, 17:21
@Roger il urc diseara si il bag si in sectiunea de DIY daca e ok. Ma gandeam ca poate nu e ok sa il incarc da o sa il pun aici E un DIY luat de pe VWVORTEX salvat dupa multe cautari. Dar e super bine explicat. O sa il urc pe un file sharing ca din pacate la munca totul e restrictionat, ca de ce nu :))
________
Bogdan.A
07 Mar 2018, 12:58
Revin cam tarziu cu materialul insa abia astazi am reusit sa prind 10 minute sa urc fisierul. Acesta se poate descarca de aici.
https://we.tl/2gfgMUntEp
Daca are careva nevoie de el si dupa ce expira link-ul sa ma anunte si il urc din nou.
________
marianos
Localitate: Arges
24 Mar 2018, 12:27
S-a rezolvat problema cu macaraua , am cumparat panou cu totul ,macara originala totul perfect. Ce aveam eu mai suferise schimbari , macaraua era after ,se vedea dupa nituri. Sa va mai intreb ceva , ce ati folosit pentru articulatiile fata ma bate gandul sa fac ceva schimbari am o bataie la denivelari mici. Ma intereseaza ce marci de piese ati folosit si cam ce si cum ati cumparat adica brate echipate sau bucsi si pivoti separat bielete de directie intregi sau numai capere de bara . Orice inf e bine venita. Multumesc.
