Dan Talmaciu
Probleme cu bateria
09 Feb 2018, 22:21
Salut.
Am o ibiza din 2006.motor 1.2
Imi consuma bateria in 2 saptamani neutilizata...mecanicul imi zice s.o pornesc mai des...cica calculatorul de bord consuma... nu prea stiu ce sa mai cred...
sorin3660
Re: Probleme cu bateria
09 Feb 2018, 23:15
salut.schimba mecanicul cu un electrician:)acuma serios,vezi cat consuma cu un multimetru in ''stand by'',(poate are vreun consumator)s-a mai discutat sigur pe forum,si nu in ultimul rand verifica acumulatorul.bafta.
10 Feb 2018, 09:15
Mergi la un service care are cu ce si testeaza bateria.
In mod normal trebuie sa ai un consum de aproximativ 30mA dupa ce ai inchis masina.
Se poate inchide intrucat nu are senzor pe capota de la motor si apoi va trebui sa astepti 60 de secunde pana sa citesti, ampermetrul trebuie sa il ai in circuit de cand armezi.
BikermanRO
10 Feb 2018, 19:41
Aceeași problemă o am și eu. Bateria originală m-a ținut 9 ani și ceva fără probleme, iar în timpul acesta au fost perioade de 4-5 săptămâni în care nu am pornit mașina. Acum 2 ani am schimbat bateria, iar în toamnă după 7-10 zile de stat era moartă. Am fost la magazinul de baterii, au testat consumul. Cu motorul pornit este ok, încarcă corespunzător. Cu motorul oprit consumă 100 mAh indiferent dacă este armată închiderea centralizată sau nu.
Trimis de pe al meu Huawei P10 lite folosind Tapatalk
BikermanRO
10 Feb 2018, 19:42
Tot 1.2, tot din 2006.
11 Feb 2018, 16:14
Nu intra centralizata in stand-by.
BikermanRO
31 Mar 2018, 21:31
Șurubul de la papucul bornei se găsește doar cu clemă cu tot sau se găsește doar el? Azi când am vrut să leg bateria la mașină s-a frânt. Mulțumesc. Imagine
