Seathecar
Consum mare + plus check engine aprins
26 Ian 2018, 16:45
Salutare.
Problema la ibiza mea 1.4, 75 cp, motor bby, de curand mi s-a aprins martorul check engine si problema la consum. in mod normal cu un plin de 48 litri mergeam cam 600 de km la un mers mixt, oras + autostrada, 60 km pe zi, acum merg cam 500 de km si cu martorul aprins, am fost la service am puso pe tester, mecanicul de acolo mi-a zis ca e o problema cu oxigenul... adica ori benzina(rompetrol user here) sau sonda lamda, a resetat problema, am mai mers 200 de km am alimentata de la omv si acum iar s-a aprins, acum nu stiu ce sa zic, are vre-o legatura consumul cu sonda? daca schimb sonda credeti ca se schimba ceva in aceasta ecuatie? In rest totul este ok, but very confused.
Cu stima Ionut.
Multumesc
IBIZA 1.4 16v BKY
Spre succes, inainte
Dingo
Re: Consum mare + plus check engine aprins
26 Ian 2018, 21:02
Pe tester se vede exact daca e sonda lambda de vina. Vezi codul de eroare.
Eu am avut probleme cu sonda lambda 1 si aveam, printre altele, consum mare.
Dupa ce am schimbat-o totul a revenit la normal.
Daca vei schimba sonda, ai grija ce sonda pui, in cazul meu am pus initial una Valeo care nu si-a facut treaba, apoi, la recomandarea colegului dany19940, am luat una oem ngk si nu mai am probleme de atunci.
Seathecar
29 Ian 2018, 11:05
Dingo, merci fain de tot, sper sa mearga, ma omoara consumul..
IBIZA 1.4 16v BKY
Dingo
29 Ian 2018, 18:32
Parerea mea e ca inainte de a schimba piese sa faci intai o diagnoza si, daca vrei, posteaza erorile aici.
Cu siguranta colegii avizati te vor sfatui cum sa procedezi.
