Urzu 7
2 erori la polo 9n3 2006
22 Ian 2018, 14:52
salutare. la un polo 9n3 2006 cod motor bmd 1.2 benzina am 2 erori.
am schimbat senzorul de temperatura antigel. tot are eroarea.
care e faza cu fuel bank trim?
o data s-a oprit un cilindru in mers, mergea in doi. am oprit masina, am pornit, a mers bine
Re: 2 erori la polo 9n3 2006
22 Ian 2018, 16:03
O eroare pe senzorul de temperatura poate duce la eroarea aia cu amestec bogat. Care amestec bogat cu motor cald duce la inecarea cilindrilor. Adica exact ce povestesti tu. Daca zici ca senzorul G2/G62 e schimbat si esti sigur ca e bun, atunci e de verificat cablajul acelui senzor.
Urzu 7
23 Ian 2018, 00:33
Salut dany. E masina fratelui meu. Deci da, am schimbat senzorul g2/g62 a mers cateva zile fara erori in bord( asta dupa ce le-am sters) iar apoi au aparut aceleasi erori. Si el zice ca parca nu mai trage asa bine cu check engine aprins. Cand am schimbat senzorul, am rupt clema de la mufă si am lipit-o cu super glue :( dar sta conectata. mai e o problema, apa nu sta tot timpul la 90, uneori mai coboara, iar mai urca, etc.
23 Ian 2018, 08:01
Indicatia nu va sta constanta daca ai erori pe sonda. Iar masina normal ca nu mai trage asa bine daca e cu amestec bogat detectat de sonda lambda.
Urzu 7
23 Ian 2018, 12:25
La sonda te referi la senzor g2?
23 Ian 2018, 13:40
Da. E acelasi senzor G2/G62.
Urzu 7
23 Ian 2018, 15:37
Aham...l-am luat de la epiesa cu talonul, exact modelul care trebuie. 45 lei. Ce naiba, chiar asa sa il fi nimerit defect?
Cred ca o sa luam altul de la alt producator. O sa revin cu rezultatul.
Am postat si pe vwforum dar acolo nu mi-a raspuns nimeni.
Mersi mult dany!
