Goliat
Probleme la inchiderea centralizata
21 Dec 2017, 19:51
Salutare. Am un Seat Leon M1 2001 1.4 benzina..
De cateva zile am o problema cu inchiderea centralizata, si anume: in timp ce merg se deblocheaza si se blocheaza usile de mai multe ori fara sa ii fac nimic.
Nu ma refer la faptul ca se blocheaza automat dupa ce trec de 15km/h, pentru ca stiu ca asta e normal... dar mai apoi se deblocheaza si se blocheaza iar, si tot asa..
A mai avut cineva problema asta? Sau stie cineva de la ce ar putea fi?
Re: Probleme la inchiderea centralizata
21 Dec 2017, 21:43
Fa o scanare si posteaza erorile.
vladbebe25
Localitate: Suceava
21 Dec 2017, 23:31
Va salut! Eu mai patesc uneori ca nu m-i se aprind luminile si nu se aude beep-ul la blocarea masinii si se blocheaza singura masina,daca trece un tir ceva pe langa masina sau un motor si face zgomot mare.Am urmatoarele erori:
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
22 Dec 2017, 18:28
In primul rand verifica siguranta 14. Chiar daca e buna, pune una OEM, nu din cea de pe la benzinarii: sunt prea subtiri. Verifica si soclul in care bagi siguranta 14: mai aduna-i lamelele cu un ac mai rezistent. Lampile interioare din spate sunt cu senzori ultrasonici sau nu?
vladbebe25
Localitate: Suceava
22 Dec 2017, 19:37
Am sa verific siguranta 14.Mi-am luat de pe un site de piese auto un set de sigurante.Nu stiu daca sunt cu senzori ultrasonici...stiu ca am echiparea Signo si buton in lateral langa scaunul soferului ptr dezactivat alarma volumetrica.Lampile le am diferite...pe o parte e standard de la Leon si pe cealalta cred ca a fost adaptata de la alt model.Le-am deconectat acum cateva zile ptr ca vreau sa le schimb sa fie la fel.Se poate sa imi de-a eroare de la asta?
23 Dec 2017, 07:53
Logic ca da eroare. Lampile arata la fel, dar difera la numarul de fire. Deci ia un set de pe aceeasi masina. Daca ai buton pe stalp, clar ca trebuie sa ai lampi cu senzori.
vladbebe25
Localitate: Suceava
23 Dec 2017, 15:58
Am schimbat siguranta 14,lamelele alea par destul de uzate.Am pus una noua de 10A dar diferita ca si firma.Luminile din plafoniera merg si inchiderea centralizata,dar nu se aprind luminile la inchidere si nici nu se aude vreun beep ca pana acum.La mine in carte imi arata: Fuse 14 - 10.0 A Geamuri electrice.Poate sa fie alta siguranta?
23 Dec 2017, 19:17
Scoate siguranta si vezi daca mai merg luminile interioare. Mai exista posibilitatea sa se fi dezactivat blinkul din semnalizari si beepul claxonului. Asta poti verifica cu VCDS-ul. Dar exista posibilitatea si sa nu mearga corect mereu daca nu ai modulul fara erori. Adica pune lampile care trebuie in spate, cu senzori ultrasonici. Sterge erorile apoi si vezi ce mai apare...daca mai apare ceva.
vladbebe25
Localitate: Suceava
23 Dec 2017, 21:15
Ok.Multumesc mult! Craciun fericit si toata stima!
Goliat
26 Dec 2017, 00:15
Update:
Am observat ca doar portiera de la sofer "incearca" sa se blocheze in timp ce merg, absolut de fiecare data cand depasesc 15km/h.
spun ca "incearca", pentru ca nu reusesc sa o mai blocez deloc.. nici macar daca apas pe buton sa o blochez, nu merge! Se blocheaza si in acelasi timp se si deblocheaza.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Opresc la semafor sau incetinesc sa iau un viraj, iar cand am iar in bord peste 15km/h se blocheaza si deblocheaza... A devenit enervant! :D Multumesc anticipat
26 Dec 2017, 16:01
In prima faza desfa broasca si refa lipiturile renumite ale pinilor mufei in placa interioara.
Nicolaeiordache77
28 Dec 2017, 18:53
Salutare la Seat Leon la usa sofer nu se mai închide din telecomanda doar usa sofer..ce poate sa fie.....multjmesc
Marius_mitan
18 Feb 2018, 21:35
Salutare, am un Seat Leon 2003 1.6 16 si de cateva zile nu se mai deschide usa de la pasager, stanga/dreapta spate si portbagaj, pot sa le deschid numai din butonul de pe usa.
18 Feb 2018, 22:13
Apasa de 2 ori consecutiv ca un "dublu click" pe butonul de deschidere de la telecomanda si spune-ne daca se deschid toate 4.
