Maryws85
Tremura si moare motorul la relanti
18 Dec 2017, 14:39
Salut! Am un seat ibiza din 2003 pe benzina cu motor de 1,2 la care am o problema de cateva zile: Am oprit masina lasand-o pe liber pentru a lasa pe cineva acasa dupa ce am parcurs aproximativ 300km, atunci observ ca masina tremura cam tare, dau sa plec dupa loc si imi moare motorul de 2 ori.
In ziua urmatoare observ ca are cateva probleme:
1) motorul tremura la relanti, se misca accelometrul nu mai sta la 750 rpm
2) uneori se tureaza singura pana la 1500rpm si sta turata
3) de multe ori moare motorul cum incetinesc sub 1000 ture( este o placere in aglomeratie, semafor, schimb directie de mers :( )
4) in timp ce moare motorul se deschide clapeta de acceleratie la maxim si arunca niste gaze ceva, se aude puff, puff
5) de cateva ori nu mai mergea sa o turez mai mult de 2000 de ture, in orice viteza as lasa-o, trebuie oprit si repornit motorul pentru asi reveni.
6) daca merg cu ea turata sau o turez nu mai are nici o simptoma, se comporta normal.
7) Clipeste sau sta aprins martorul check engine.
8) am folosit un tester pe bluetooth care da urmatoarea eroare: P0302 cyllinder 2 missfire detected...
Ce am facut eu:
1) Schimbat toate cele 3 bujii
2) Schimbat fisele intre ele
3) Curatat clapeta acceleratie
4) pus benzina premium
5) pus aditiv de curatare al injectoarelor, mers 20km in viteza a 3-a la 4000-5000 rpm
Aveti idee ce ar putea avea ? Multumesc!
PedroS95
Re: Tremura si moare motorul la relanti
22 Dec 2017, 17:23
Salut, eu cred ca e bobina de inducție.
Cam aceleași simptome le aveam si eu.
Părerea mea ar fi sa le schimbi pe toate nu doar una. Eu am schimbat-o doar pe cea care făcea figuri si peste ceva timp s-au cam dus si celelalte. Încearcă așa si lasă-ne un răspuns.
Numai bine!
Maryws85
26 Dec 2017, 22:24
Eu doar le-am schimbat intre ele, imi da acceasi eroare, daca era una defecta nu trebuia sa se mute eroarea pe cilindrul 1 sau 3?
Am observat daca sterg eroarea cand merg cu masina parca prinde ceva mai multa putere.
