miriffic78
Senzor fata dreapta model necunoscut la Arosa 2001 motor 999 cc
17 Oct 2017, 11:16
Buna ziua!. Am o problema cu achizitionarea (alegerea) senzorului de rotatie fata dreapta la seat Arosa din 2001 cu motor de 999 cc.Am achizitionat 2 senzori pana acum si ambii au fost mai mari in diametru.Am masurat diametrul fantei unde vine montat senzorul si trebuie sa fie de 16,9 mm.Nu gasesc asa ceva de cumparat, toate sunt peste 17 mm, va rog daca stiti ce model trebuie, ajutati-ma.Va multumesc!
Re: Senzor fata dreapta model necunoscut la Arosa 2001 motor 999 cc
17 Oct 2017, 20:06
Ce senzor de rotatie? Banuiesc ca te referi la senzorul ABS. Verifica sa nu fi ramas ceva din senzorul vechi in gaura, camasa acestuia adica.
miriffic78
18 Oct 2017, 01:10
Am verificat si este curatata bine , da este senzorul de ABS.
18 Oct 2017, 12:52
Nu cred ca au facut senzori de ABS cu mai multe dimensiuni exterioare, era prea multa risipa de fonduri. De aia zic ca a ramas ceva in gaura de la senzorul vechi.
miriffic78
18 Oct 2017, 18:21
Am mai verificat odata locul in care vine montat senzorul si cu o lama de otel am curatat usor de rugina fina si apoi a intrat senzorul.Becul din bord sa stins dupa ce am mers cu masina cativa zeci de metri.Multumesc de ajutor!
