alexandru.bilan
Identificare LED-uri ceasuri bord
04 Oct 2017, 16:28
Salutare, si bine v-am gasit
Tocmai ce am cumparat un Ibiza SC, si...ma apuc sa remediez probleme pe care fostul proprietar mi le-a lasat "cadou" .... GRRRRR [:@]
Stie cineva ce LED-uri sunt folosite la bordul de 6J? in special sub vitezometru, la lampile de avarie.. Se pare ca imi lipsesc cateva, si prin urmare...:
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 6J0 920 803 H HW: 6J0 920 803 H
1 Fault Found:
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [137] - Internal electronic failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Multumesc frumos de ajutor,
Alexandru
andrei.gabriel
Re: Identificare LED-uri ceasuri bord
05 Oct 2017, 12:20
Salutare,
Ce motorizare e? ai ESP?
Eventual pot face o poza la mine cand pun contactul si cu o aproximare am putea sa ne dam seama care lipsesc la tine.
Revin mai tarziu cu o poza cu contactul pus.
Ibiza 6J ST 2010
05 Oct 2017, 14:38
Hai sa-ti dau o veste nu prea placuta: in bordurile de genul cum ai tu, chiar un singur led scos din circuit, apare eroarea ce e si la tine, eroare care nu mai dispare chiar daca pui ledul inapoi. Se rezolva cu scrierea softului original, fara acest checksum error sau prin schimbarea ceasurilor.
06 Oct 2017, 12:57
In plus, nu toate versiunile de cluster au toate ledurile pe placa. Spre exemplu, ledul de cruise control sau de actiobare pedala frana la cutiile automate.
Stii sigur ca au fost scoase? Sau doar presupui? Nu vad bine imaginea..
alexandru.bilan
06 Oct 2017, 23:15
Salut. Multumesc de raspuns.
Din pacate, da, deja am ERROR la odometru...
Sunt reticent in a schimba ceasurile, pentru a nu fi nevoie de schimbat KM, dar, probabil tot la asta ajung.. Oare merg cele in mile? de la orice diesel? cu reprogramare limba si unitati de masura? + schimbare fundal de la ale mele?
Sau, in functie de costuri, rescriere, daca e mai avantajos..
Acum, presupun ca sunt scoase, da' as baga mana in foc doar pentru Airbag... Deoarece stiu ca am niste "resistance too high" la pretensionari + senzor impact pasager, cu "MIL ON"... Fara lumina in bord.
Primul lipa de sus este Airbag-ul. De la drepta la stanga. Cu lanterna sub fundalul ceasului, umeaza la stanga un semn ciudat, ca un biberon (???!) si ultimul din stanga e "blank".
@Cosmin, dupa ce am citit thread-ul MKM, ma bate un gand sa va vizitez.. :) Deja am cumparat manete cu BC ;)
@Andrei, 1.2 TDI CFWA, nu am TCS. ESP, presupun ca au toate...
