Ionutz0r93
Localitate: Buzau
seat toledo 1.6 SR
07 Sep 2017, 15:33
salut detin un seat toledo 1m benzina+gpl si de ceva vreme apas acceleratia si nu se accelereaza indiferent de treapta si motorul estte mai galagios :(
MarioALV
Localitate: Braila
Re: seat toledo 1.6 SR
07 Sep 2017, 16:33
Salut, in primul rand fenomenul este permanent, si pe gaz si pe benzina si cand e pe liber? Ai vreun martor aprins? Ai pus un tester pe ea? Detaliaza.
Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
Ionutz0r93
Localitate: Buzau
07 Sep 2017, 16:42
da este permanent atat pe gaz si pe benzina la liber se tureaza normal... martor nu am si la tester nu apare nimic... plus la liber am ceva palpitati :(
MarioALV
Localitate: Braila
07 Sep 2017, 21:00
E ft greu de depistat problema dar cu rabdare si ceva cunostiinte de electro mecanica o poti rezolva... In primul rand cand pui contactul se aude pompa de benzina ok, daca da pornirea motorului e usoara? Apoi daca trecerea de pe benzina pe gaz e auto la o anumita temp a lichidului de obicei 60-70 de grade...verificarea cu injectiei daca la relanti se tureaza bn si motorul are forta...daca se tureaza greu poate fi din sis de injectie...sunt ft multe teste...trebuie verificata presiunea in rampa si injectia. Ciudat mai e cu zgomotul de care spui... As avea nevoie de detalii despre motor an, serie, tipul injectiei si producatorul exemplu de la a mea 1.6 16v 2003 BCB Magnetti Marreli...
Ionutz0r93
Localitate: Buzau
07 Sep 2017, 21:52
motor 1.6i sr 2000 AKL
08 Sep 2017, 13:32
Pai daca zice 1,6 SR...e Euro2 cu un singur ax cu came, AKL presupun.
Ionutz0r93
Localitate: Buzau
08 Sep 2017, 18:11
da asa e da din cate mi au spus cei de la service am o problema la catalizator sa rupt carbune adica se plimba ceva in el si e posibil cu accelerez masina sa se infunde evacuare :(
08 Sep 2017, 18:22
Nu exista carbune in catalizator ci ceramica iar daca se aude un zdranganit in acesta la accelerare pe loc este desprins iar atunci necesita inlocuirea catalizatorului.
Ionutz0r93
Localitate: Buzau
08 Sep 2017, 19:42
sau asa nu prea sunt in tema :)) si se poate ca acea ceramica cand accelerez sa blocheze evacuarea?
si din cauza asta sa nu am putere
Ionutz0r93
Localitate: Buzau
09 Sep 2017, 15:02
caz rezolvat cu puterea motorului ambreaj cazut la datorie :(
MarioALV
Localitate: Braila
09 Sep 2017, 19:15
Nu ai precizat ca atunci cand accelerezi in treptele de viteza masina se tureaza dar nu trage...daca spuneai asta era usor! Sanatate!
