Va salut,
cateva sfaturi legat de codurile de eroare rezultate in urma scanarii cu VCDS imi puteti da? La ce se refera? Cum se remediaza?
Motor 1,9 TDI, 115 CP din 2003.
In plus: mi se tot aprinde becul la ABS... se stinge dupa maxim 2 minute de la pornirea motorului, iar daca nu se stinge atunci, repoirnesc motorul si se stinge.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 FC Component: 1,9l R4 EDC G001SG 1455 Coding: 00002 Shop #: WSC 00020
1 Fault Found: 17948 - Vehicle Speed Signal P1540 - 35-00 - Signal too High Readiness: 0 0 X X X
Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No: 7M3 962 258 M Component: Multifunkt.Einh 0001 Coding: 04097 Shop #: WSC 00020
2 Faults Found: 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) (asta stiu ca se refera la becul din partea mea ca e ars) 30-00 - Open or Short to Plus 01135 - Interior Monitoring Sensors 35-10 - - - Intermittent
Multumesc de ajutor
