gionutz5
Senzor temperatura combustibil
27 Aug 2017, 13:47
Am un Seat Leon 1P 2.0 tdi 2007 cod motor BMM.
In bord s au aprins: 1. Bec ars si 2. Martor motor.
La diagnoza spune :
1. Becul de la marsarier este defect; am schimbat becul si am testat firele( totul normal si bun), dar tot nu merge. Posibil sa fie ceva legat de un senzor.
Intrebarea este unde se afla acest senzor?
2. Martorul motor spune ca este o problema permanenta cu "senzorul de temperatura combustibil" unde pot gasi acest senzor ?
Multumesc anticipat !!!
Re: Senzor temperatura combustibil
27 Aug 2017, 17:23
1. Cum ai testat firele? Sonda de mers inapoi trebuie sa fie pe cutia de viteze undeva.
2. Senzorul trebuie sa fie pe motor, Cosmin iti poate spune cel mai sigur...daca citeste postul.
