ddhex
Accesorii moarte
15 Aug 2017, 10:40
Dupa o deplasare ceva mai lunga in weekend, luni am observat o serie de probleme pe partea de accesorii.
Urmatoarele nu mai merg: Stergatoare, Semnalizari, Ventilator clima, Proiectoare, Faza scurta.
Am gasit o problema asemanatoare pe un alt forum unde se recomanda inlocuirea releului J59 de sub volan. Pe siteurile de piese auto nu am gasit aceasta piesa, probabil va trebui sa o comand pe codul de piesa.
Astept pareri daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema si daca are codul respectiv.
Re: Accesorii moarte
15 Aug 2017, 11:31
Mai exista in partea cu contactul o mufa sau doua care dau comanda acestor consumatori si care in timp se topesc datorita solicitarii si de acolo apare problema,desfa carcasa volanului si verifica mufele de langa contact.
15 Aug 2017, 14:26
Ar trebui sa fie un releu de 40A sub bord, normal ca nu are codul J59. Daca nu e topita partea electrica a contactului, atunci verifica sub bord.
ddhex
15 Aug 2017, 16:46
Am desfacut si contactul si partea de relee. Nimic vizibil, trebuie masurat. Pe ultimii km parcursi mirosea usor a ars, dar nu constant si am crezut ca a fost ceva de afara. Probabil toti consumatorii pe care i-am avut au suprasolicitat circuitul.
15 Aug 2017, 16:58
Acum iti functioneaza normal sistemele de care ziceai ca nu mai functioneaza?
ddhex
15 Aug 2017, 21:05
Nu, n-am rezolvat nimic. Am nevoie de un electrician.
15 Aug 2017, 22:55
bgd_b92 stia pe cineva sau Al Bundy sau FLORIN de pe vwforum
ddhex
21 Aug 2017, 18:52
Am rezolvat local pana la urma la un service. Probleme: contact + un releu.
21 Aug 2017, 19:01
Bine ca i-ai dat de capat si ai scapat de problema.
