frvtel
ABS
27 Iul 2017, 19:00
Salutare tuturor ! Zilele trecute mi-am vopsit etrierele cu spray special in acest sens, dar acuma la o viteza mai mare de deplasare se aprinde instantaneu in bord martorul de ABS concomitent cu martorul de la frana de mana care palpaie. Daca opresc motorul si repornesc acele erori dispar. Reapar din nou doar la o viteza mai mare de deplasare. Oare ar fi posibil sa fi ajuns vopseaua aia si la senzorii ABS si aia sa fie cauza? Multumesc anticipat!
Re: ABS
27 Iul 2017, 21:28
Ridica pe cric cate o roata si verifica pe liber sa se roteasca usor, sa nu ai o roata infranata.
frvtel
Re: ABS
29 Iul 2017, 09:59
Remediat problema...era vorba de diferenta de dimensiuni intre cauciucurile din fata si spate...cele din spate imi erau mai mari si la o viteza mai mare senzorii ABS sesizau o problema...
