ovidiu.sl
Localitate: sibiu
Climatronic
19 Iul 2017, 11:15
Salut, am o problema cu climatronicul meu. Nu mai vrea sa porneasca de nici un fel. Am dus-o la service si mi-au spus urmatorul lucru : freon are, compresorul pe direct functioneaza, sigurante ok, fire ok. Probleme?? Urmatoarele: modul climatronic interior si modul ventilatoare.
Precizez ca dintr-o data nu a mai functionat... la modulul de la climatronic din interior nu am pixeli morti, pot seta ventilatia sa bage aer cald sau aer "rece" de afara, deci e in regula. Cu modulul de la ventilatoare nu stiu ce sa zic...daca circul cu masina mai mult pe caldura porneste doar ventilatorul mare, deci cumva lucreaza si modulul respectiv (parerea mea). Si alta nelamurire este ca pe tester nu da absolut nici o eroare, este curata ceea ce nu as prea crede ca ar putea fie modulul climatronic (parerea mea).
De aceea m-am gandit sa apelez la voi ca poate v-ati mai confruntat cu astfel de probleme.
Seat leon 1.9 tdi ASV climatronic an 2000.
Multumesc anticipat.
Trimis de pe al meu HUAWEI VNS-L21 folosind Tapatalk
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 13:22
Banuiesc ca ventilatorul din bord merge, caz in care nu vad de ce ai verifica modulul climatronic. Mai mult ca probabil modulul de sub lonjeron e problema ta. Ia unul imprumut pentru testare.
ovidiu.sl
Localitate: sibiu
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 15:09
Da, ventilatorul din bord merge. Problema crezi ca e doar modulul de la ventilatoare? Daca era sa fie defect si modulul de la climatronic nu mai pornea ventilatorul din bord ?
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 15:56
Daca era ceva defect la modulul climatronic aparea in scanare. Modulul ventilatoare nu e supravegheat.
ovidiu.sl
Localitate: sibiu
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 17:16
Am verificat acuma cu 2 module de ventilator cu exact aceleasi coduri si nimic. Nu face nici o miscare nimic....
Ce poate sa aiba altceva?
De modul de climatronic din interior nu am avut de unde sa fac rost pt ca nu stiu personal pe nimeni din sibiu sa aibe si sa poate sa mi-l imprumute...
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 17:18
Cum au verificat ca ai freon? Sper ca nu apasand pe supapa sa vada daca iese.
ovidiu.sl
Localitate: sibiu
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 17:20
Nu nu, cu aparat special au spus ca am avut 710 grame si ca au bagat din nou 750 grame.
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 17:23
Trebuia sa mearga si cu 710, merge incepand cu vreo 550 aprox., dar nu ajungi in performante. Eu zic sa-l cauti pe Cosmin sa se uite putin la masina ta, lasa restul electricienilor pentru alte probleme.
ovidiu.sl
Localitate: sibiu
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 17:27
Pai am un nr de tel de al lui dar e tot inchis. Am mai fost la service la el cu o problema acuma un an si ceva, dar de atunci nu am mai vb cu el. Am fost unde stiam ca are serviceul dar mi s-a spus ca s-a mutat de acolo...
Re: Climatronic
19 Iul 2017, 18:00
Da pm pe forum si iti va raspunde.
