Obscen
Problema pornire
06 Iul 2017, 00:31
Salut...acum cateva zile am vazut un seat leon din 2006 motor 2.0 am vorbit cu proprietaru am fost cu ea la un mecanic masina era ok,astazi dupa ce am cumparato de la el am mersc cativa km si sa aprins in bord martorul de check engine si porneste greoi...cam asa greu porneste https://vimeo.com/manage/videos
Si dupa cate se observa in bord in stanga apare si o cheie cu rosu dar dispare dupa 3-4 secunde de functionare a motorului.
BogdanTC
Localitate: Bucuresti, Sector 5
Re: Problema pornire
06 Iul 2017, 06:15
Cand dau pe linkul tau nu-mi apare niciun video. Dar cert este un lucru, trebuie sa pui testerul pe ea sa vezi ce spune. Cel putin asta e primul lucru care trebuie facut, si foarte posibil si baietii sa-ti spuna acelasi lucru.
Seat Leon 1p 2006 2.0 TDI BKD
Obscen
06 Iul 2017, 08:11
djnoxi
06 Iul 2017, 08:26
Cheia respectiva iti indica faptul ca trebuie facuta revizia in "XX" km, nu imi dau seama daca iti scrie 87 in dreptul ei sau nu. Se poate reseta aceasta indicatie dupa cum e descris in videoclipul urmator:
https://www.youtube.com/watch?v=c23BLFSrJ-o
Seat Leon 1P 1.6 2007
Obscen
06 Iul 2017, 08:40
Acela este consumu...nu este nici o cifra langa ea.
Check engine de ce poate aparea?
crsraull
06 Iul 2017, 10:13
Fă-i o diagnoza și pune aici log-ul. Check engine se poate aprinde din n motive.
Seat Ibiza FR 1.8 Turbo
Obscen
06 Iul 2017, 10:30
Diagnoza adica tester?
crsraull
06 Iul 2017, 10:54
Da.. Diagnoza adică folosești un program dedicat (ex. Vcds) ca să vezi ce erori are.
Obscen
11 Iul 2017, 11:04
Dupa cateva zile de mers cu masina am observat ca porneste greu doar la cald.
Am citit aici pe forum ca se poate rezolva din soft,unde pot rezolva asta in Craiova?stie cineva?
Maine o sa ajung cu ea si la verificare la reprezentanta pot sa o rezolv acolo?
Obscen
12 Iul 2017, 09:57
In urma vizitei la seat craiova mi sa spus ca este din cauza egr'ului...si ca trebuie schimbat.Asa o fi?
