djnoxi
Problema cu treapta 1
26 Iun 2017, 22:31
Salutare,
Am un seat leon 1p 1.6 102 cai. MI-a aparut urmatoarea problema: fara niciun martor in bord aprins, la semafor, nu a mai vrut sa intre in treapta 1 in niciun fel.
Poate are legatura, poate nu, dar problema a aparut dupa ce am accelerat pana in 6000 treapta 1, 6000 treapta doi iar la schimbarea in treapta 3 nu a intrat din prima si a scos sunet de nesincronizare pinioane - am apasat ambreiajul, a intrat si i-am dat mai departe 6000 schimbat 4 apoi redus viteza pana la oprirea pe loc. Dupa aceea nu a mai intrat in treapta 1, fiind nevoit sa plec in a 2-a. Indiferent daca motorul e pornit sau oprit, in treapta 1 nu a vrut sa intre, restul vitezelor mergand fara probleme, fara sa agate.
Am tras pe dreapta si am verificat timoneria, am constatat ca este mult ulei in zona shifter-ului, nu stiu exact daca asa ii zice, am pus o poza pentru a se intelege mai bine, plus un joc vertical foarte mare.
Jocul pe verticala l-am scos strangand piulita din cap insa problema a ramas.
Se vad urme de ulei scurs si in partea capacului din dreapta cutiei - poza facuta pe langa roata.
Asta seara am mers si am facut urmatoarea actiune: - am fortat treapta 1 si a intrat in viteza, dupa care am scos si am verificat restul vitezelor - singura problema este ca atunci cand scot din treapta 1 iese greu, ca si cand ar fi agatata, restul vitezelor mergand fara probleme. Am uns cu vaselina zona de shifter insa problema nu s-a rezolvat. La rece nu mai agata, trece lin intre viteze insa cu motorul pornit agata. Am facut si o tura de bloc sa vad daca patineaza sau nu, doar prima data cand am plecat de pe loc si am eliberat ambreiajul definitiv a patinat, a tremurat schimbatorul dupa care mi-a sarit din viteza, am bagat din nou, a intrat fara sa opuna rezistenta insa cand am scos-o din treapta 1 sa trec in treapta doi tot agata. Am facut 100 de metrii dupa care am parcat masina si o sa ramana parcata pana ajung la doctor cu ea.
Daca a mai avut cineva aceasta problema sunt curios de rezolvari - nu ma incanta ideea de a schimba cutia de viteze.
Multumesc!
Seat Leon 1P 1.6 2007
sandman
Re: Problema cu treapta 1
27 Iun 2017, 07:38
pai in primul rand trebuie sa verifici uleiul la cutie. e posibil sa nu mai ai. apoi sa reglezi timoneria daca nu se rezolva. si a 3a, e posibil sa se fi dus ambreiajul.
djnoxi
28 Iun 2017, 11:11
Multumesc frumos pentru raspuns, o sa merg sa verific uleiul si sa il schimb cu ocazia asta. In orice caz o sa revin cu cauza - rezolvare in momentul in care ajung cu ea la un mecanic ce se pricepe la cutii de viteze.
djnoxi
03 Iul 2017, 09:48
Diagnostic - trebuie schimbata cutia de viteze pentru a evita viitoare defectiuni ale altor trepte - cutia de viteze este lovita. Se pare ca a fost schimbat shifter-ul, acesta nu a fost strans cum trebuie in momentul in care a fost schimbat si de acolo curge ulei.
Am cautat pe etka codul cutiei insa sunt multe variante si nu stiu care este cel corect, stie cineva ce tip de cutie este - a mai schimbat cineva de pe acest model?
Multumesc anticipat!
djnoxi
03 Iul 2017, 15:55
Am aflat si tipul de cutii de viteze montate pe acest model si anume GVY JHV si LVQ. La o prima cautare am gasit incepand de la 200 euro pana la 1000...
Daca stiti pe cineva ce vinde cutii de viteze puteti sa lasati un coment.
Multumesc!
djnoxi
20 Iul 2017, 12:11
Problema rezolvata.
Am fost si la un alt mecanic si am demontat cutia de viteze iar in moemntul in care am verificat selectorul, acesta avea uzura in zona de imbinare cu axul. Problema am rezolvat-o momentan cu Loctite, urmeaza sa cumpar un selector si sa il inlocuiesc pe acesta uzat. Am schimbat si uleiul in cutie, nu era niciun fel de urma de pilitura.
Daca tot am dat jos cutia de viteze, am schimbat si ambreiajul, acum nu mai sunt probleme.
21 Iul 2017, 21:12
De asta e bine sa ceri mereu si o a doua opinie cand e vorba de masina. Mecanicii sunt la fel ca si medicii, fiecare cu diagnosticul lui.
