vladbebe25
Localitate: Suceava
Sonda lambda dupa catalizator!
22 Iun 2017, 17:40
Va salut! M-i s-a aprins check engine-ul cu eroare la sonda lambda dupa catalizator.Am sters eroarea si dupa 100 km s.a aprins iar.Am problema asta de cand am schimbat benzina acum o saptamana.Se poate sa fie sonda lambda defecta sau e doar de la benzina? Si cat conteaza aceasta sonda? Momentan nu imi afecteaza consumul sau ceva neobisnuit la motor.Multumesc !
Re: Sonda lambda dupa catalizator!
22 Iun 2017, 20:09
Salut,pai ca sa vezi daca ai probleme cu ea,iti recomand sa faci o diagnoza prima data,pe tester se vede daca ai vreo eroare pe ea...
22 Iun 2017, 22:10
Adica fa scanarea si posteaza aici.
vladbebe25
Localitate: Suceava
22 Iun 2017, 23:07
Pai am facut scanarea si dupa am sters.o.Nu mai stiu exact cum era..ceva Intermitent malfunction lamda 2
23 Iun 2017, 08:58
Cand apare din nou (ca va reapare), scaneaza si posteaza. Nu trebuie sa se aprinda cand schimbi benzina. Ea trebuie sa dea informatii catre ECU in privinta arderii, indiferent de benzina, si nu sa apara "malfunction" cand schimbi benzina. Doar nu mergi cu cisterna dupa tine ca sa fi sigur ca mergi DOAR cu acea benzina.
23 Iun 2017, 12:54
In caz ca este defecta gazele emise vor fi peste limita admisa iar la un control in trafic sau itp,s-ar putea sa ai probleme.
MarioALV
Localitate: Braila
27 Iun 2017, 19:08
Salutare, depinde eroarea exacta aparuta, poate fi contact imperfect( scoti mufa si verifici cu un apatat de masura compari cu una a unui coleg), amestec bogat/sarac ( depinde calitatea benzinei si depunerile din sis de injectie aer/"gaz"), depunere in capul sondei datorita arderilor necorespunzatoare care o rezolvi demontand sonda si o cureti, ai grija asta se fc cu evacuarea rece si in prealabil cu wd40 sau ceva de degripare iar apoi cureti cu spray de carburatie/egr.
Trimis de pe al meu V1_ViperS folosind Tapatalk
Alinutz86
Localitate: Cluj-Napoca
06 Sep 2017, 16:34
Salut, am si eu o problema , după ce fac un plin, la 2-300 km parcursi sau mai repede, se aprinde check engine-ul, cand ajunge acul la aproximativ jumătatea rezervorului,se stinge, apoi se aprinde iar dupa ce fac inca ceva km. E posibil sa fie problema cu sonda lambda?
Seat Leon 1M 1,6 16V
06 Sep 2017, 17:05
O scanare ai facut ?
MarioALV
Localitate: Braila
06 Sep 2017, 17:17
Nu neaparat sonda, poate fi canistra de carbon, e pe dreapta dupa vasul de expansiune...pe langa vasul de serva...o desfaci si cureti filtrul intern cu spray curatitor carburator sau frane si stergi erorile .
